Bleu screen crash- kan iemand meer over deze code zeggen???
frankdubbe
28 mrt 2008
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, Follow these steps:
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, resart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x8724E030, 08x24E19c, 0x82E2BEC0
Collecting data for crash dump....
Initializing disk for crash dump...
dank u.
Dit is meestal een hardware probleem.
Denk aan werkgeheugen, battery, etc.
Ook kan het zijn dat er drivers zijn die niet goed werken.
En toch heb ik dan zo het idee hoe goed je ook naar zo'n code kijkt de kans dat daardoor het antwoord je zal komen aan waaien zal waarschijnlijk voor meeste mensen niet zo heel erg groot zijn.
Deze zeg je zoiets als ,één of meerdre handelingen of bewerkingen die van kritiek belang zijn voor de werking van het systeem is plotseling afgesloten of is stop gezet.
Er zijn dus heel veel oorzaken mogelijk die dit gevolg kunnen veroorzaken.
Hoe pak zoiets aan ,door goed op te letten en te onthouden wat je heb gedaan en wanneer die zelfde weer verschijnt.
Bijvoorbeeld het gebeurd met een windozen XP als hij uit een slaap toestand word ontwaakt en je heb windozen XP op een harde schijf geinstalleerd die je in slave mode heb aangesloten.
In zo'n geval als die ben je helaats niet eerste en kun je een vergelijk gaan maken met een artiekel van Microsoft Article ID: 330100
Ik heb de pc geformat en als 1 CD gekozen in Bios
kan het hier mee te maken hebben
vELE DANK
Nee Frankdubbe je vat hem nog niet helemaal maar je bent op de goede weg.:cool:
De boot volgorde is belangrijk om het systeem veilig op te laten starten ,het niet belangrijk voor de werking van het systeem.
Vandaar die link naar dat artikel Micrsoft.
Lees letterlijk de kop van dat artikel.
( Connecting a hard disk drive in slave only mode leads to system halt during resume from standby. )
Er staat op zijn nederlandse houten klompjes dus ,met de harde schijf als slave ingesteld en je haalt het systeem uit zijn standby kan tot gevolg hebben dat het de stop code STOP: 0x000000F4 veroorzaakt.
De grote vraag is dan ook wat word er nu op jou systeem gedaan vlak voor het moment dat jij die stop code krijg te zien.
Dat kan van alles zijn en dus ook iets waarvan je niet weet en denkt dat is iets fouts.
Zeg nou zelf maar zoals in het voorbeeld er is normaal gesproken niks mis mee als je de computer uit zijn standby haalt.
Maar in een combinatie met iets anders wat op dat moment ook aan de gang op je computer kan de stop code tot gevolg hebben.
:thumb:
