Bootmagic ongedaan maken
DaanM
11 okt 2000
Heb van een harde schijf een stukje afgehaald (met PartitionMagic) om daar vervolgens (naast XP op de originele schijf) win 98 op te zetten. Met Bootmagic van Powerquest heb ik vervolgens een multiboot gemaakt. Hoe kan ik het nu weer zo ongedaan maken dat er alleen win XP overblijft? Dus eigenlijk zoals het origineel was???
Op c:\ in de rootdir. staat de map BTMAGIC.PQ (als het goed is) in die map staat BMCFG32.EXE als je daar op klikt kan je het bootmenu aanpassen en hem ook helemaal uitschakelen vergeet niet om eerst je XP als Set as Default te zetten daarna kan je kiezen om je bootmenu uit te schakelen (links onder) Wel al je klaar bent op SAVE/EXIT klikken anders doet dat rare ding het niet.
Win 98 kan je in PMagic selecteren en dan Delete Partion aanklikken (links) dan krijg je een unallocated space die kan je weer bij je XP invoegen door je XP partitie te selecteren en te kiezen voor Resize a Partiton (links) wel oppassen dat je alles goed doet want anders moet je met je PC naar Jomanda die schijnt te kunnen toveren.
Groet en Succes
t is gelukt...
thanks..
enne.. Jomanda was niet nodig!
