Met DMA heeft het geen raakvlak, want die wordt automatisch ingesteld en is in systeembeheer onder apparaten te vinden
DMA off is in elk geval fout.
Hmmmmmz
Voer de regfix van lange pier even uit
Voor de geinterresseerden eerst een stukje globale kennis
Er zijn 3 Soorten harde schijven veel gebruikt tegenwoordig
1 SCSI
2 Serial ATA (SATA)
3 Parallel ATA (ATA66/100/133)
Die 3e bestaat al een poosje en word nu onderhand vervangen door nummer 2 maar ze worden nog veel gebruikt.
Over dit type gaat het
De Controller (bestuurder) waar je dvd/cd spelers/branders op aansluit word ook wel de IDE controller genoemd. Deze Controller kent 2 aansluitingen. de Primaire (eerste) en de Secundaire (Tweede) aansluiting.
Nu is het zo dat deze met verschillende snelheden kunnen werken (modussen/modi)
te weten PIO en UDMA 1/2/3/4/5
PIO is de langzaamste (16MB/Sec) en UDMA 5 is de snelste (100MB/Sec)
Wat het probleem bij jou kan zijn is dat jou branders wel UDMA 2 kan gebruiken maar dat hij dat niet doet. Bijvoorbeeld dat hij PIO gebruikt. (XP regelt de snelheid alleen naar beneden toe en kan dat niet weer naar boven instellen). Na de installatie van XP zal hij de hoogste waarde nemen maar zodra er veel fouten voorkomen stelt xp de setting zelf bij naar beneden.
Controleer de instellingen
Eerst gaan we kijken of dit probleem daadwerkelijk bij jou speelt.
- open apparaatbeheer en zoek naar het apparaat "Primaire IDE-kanaal" deze staat onder "IDE ATA/ATAPI Controllers"
- Rechter muisknop, eigenschappen
- ga naar tabblad "Geavanceerde Instellingen"
- Controlleer voor beide apparaten dat de Overdrachtsmodus op "DMA indien beschikbaar" staat als dat niet het geval is zet hem daar alsnog op
- Controleer de Huidige overdrachts modus
Staat daar PIO voer de regfix uit lange piers post uit
Staat daar Ultra DMA Mode 2 of hoger dan is er niets mis (indien het 3 of 4 is kun je de regfix ook uitvoeren om de eventuele harde schijf misschien ook te versnellen)
Staat daar "Niet beschikbaar" dan is er niets mis
- Doe dit ook voor de "Secundaire IDE-Kanaal
