Brander sluit de boel af !
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Remy
Remy
20 nov 2001
Even een vraag voor een kennis van mij, tijdens het branden met Nero (laatste versie) onder Win XP en met een PC met 256 MB intern en plenty HD ruimte, sluit de PC zichzelf na ongeveer 60 % geheel af !!
Dus als hij met branden op 60 % is knalt zijn PC gewoon
uit. Dit gebeurt met zowel MP3 als MPEG branden.
Iemand een idee......
Alvast bedankt,
Remy
Ik had hetzelfde probleem nadat ik een 2de hardeschijf erbij zette met deze conf.:
ide1
master hd 1 7200 rpm
slave dvd speler
ide2
master brander
slave hd 2 5400 rpm
nadat ik de slaves omwisselde waren de reboots bij het branden over, enige nadeel is nu dat als ik een dvd kijk, ik eerst de ide kabels weerom moet wisselen naar de conf hierboven omdat anders mijn beeld schokt.
Misschien is dit ook het geval bij je kennis?
(of ik heb gewoon een gaar mobo(MSI MS-6399
) erin:( )
Bij mij Was dit probleem verholpen na de volgende configuratie:
IDE1
Master DVD speler
Slave HD 1
IDE2
Master HD 2
Slave Brander Phillips 12 speed
Ik geef toe het lijkt een vreemde configuratie, maar is de enige die bij mij zonder blauwe schermen werkt.
Groeten Oossie
Heb verdere info gekregen.....
Het schijnt ook zelfs te gebeuren als hij een image brand !! Dus hij brand dan direct vanaf de HD.
Kan het dan alsnog aan de IDE kabel volgorde liggen?
Gr, Remy
Kijk eens in het logboek van XP wat daarin staat.
Groetjes,
Bennie
Geplaatst door Bennie
Groetjes,
Bennie
Sorry Bennie,
Ben ff kwijt waar ik dat logboek moet zoeken...:confused:
Geef ff een hint......
Remy
Configuratiescherm\systeembeheer\logboeken. In het linker scherm zie je:
Toepassing
Beveiliging
Systeem
Klik die een voor een aan en let op de meldingen (rechter scherm) met rode rondjes en witte kruisjes. Daarop dubbelklikken levert meer info op. Het zal vooral om systeem gaan.
Groetjes,
Bennie
Thanx Bennie,
Zal deze tip ff doorsluizen naar m'n kennis.
Je kunt idd met eigneschappen ook precies zien
wat er mis is gegaan.
Mocht we er onverhoopt nog niet uit komen horen
jullie het weer vanzelf hier.
Remy
Heb reactie terug gehad omtrent de logboek gegevens.
Ik heb in 'logboeken' gekeken en vond daar inderdaad enkele foutmeldingen
onder 'SYSTEEM'
Te weten:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0x71 te lezen, dat in
het beschermde 0x70 - 0x71-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel
systeem.
Bytes:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Woorden:
0000: 00000000 00520004 00000000 c0050004
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000
Zelf kan ik er weinig van brouwen, misschien dat het voor
een van jullie wel begrijpelijke taal is !?
Remy
Ik weet het niet zeker, maar 071 is volgens mij een geheugenadres, alhoewel 256 MB toch wel voldoende moet zijn.
Groeten Oossie
Aangezien er nog geen reactie is gekomen, schop ik de vraag nog een keer omhoog....;)
Wie helpt ????
Remy
Geplaatst door Remy
onder 'SYSTEEM'
Te weten:
systeem.
Bytes:
Woorden:
Remy
Aan deze fout zal het niet liggen, want die kan geen kwaad. Is dat de enige?
Groetjes,
Bennie
Dit waren volgens mijn kennis de enigste errors die verwezen naar cd-brander gebruik.
heb jij een vermoeden dat het iets anders kan zijn dan?
Remy
Niet echt. Misschien dat anders aansluiten (zie eerdere berichten) soelaas biedt.
Groetjes,
Bennie
Kabels zijn ondertussen anders aangesloten geweest zoals jullie adviseerden, heeft echter nog niet mogen baten. Na een format c: blijkt het ineens wel weer te werken, kabels zaten nog wel op de door jullie geadviseerde volgorde, dus of het nu een combinatie is geweest van beide factoren weet ik dus niet zeker, maar ja het werkt nu weer....
In ieder geval toch bedankt allen voor het meedenken...
Remy
:thumb:
