Goedenavond allemaal
Ik krijg steeds als ik mijn pc wil opstarten een BSOD met de code 0x00000071. Hiervoor had ik de BSOD 0x00000024, maar door met de windows xp cd te repareren is het veranderd naar 0x00000071. Als ik probeer nog een keer te repareren, staat er dat het de laatste keer is mislukt, terwijl hij wel tot de volle 100% kwam. Bij 100% start de pc opnieuw op en begint hierna CHKDSK. Dit duurt zo´n 2 uur en daarna geeft hij weer hetzelfde blauwe scherm aan.
Ik heb op internet gelezen dat na het opnieuw opstarten de reparatie verder zou moeten gaan, maar dat doe hij dus niet. Ik kan niet meer opstarten in welke modus dan ook, maar ik kan nog wel op DOS komen door een ander cd´tje voor de drivers. Mijn harde schijf is verder in orde - Ik heb ´m getest. Ik heb dit al gegoogled maar er kwam niet veel uit, waarschijnlijk omdat de meeste mensen hun computer nog wel kunnen repareren via de XP cd. Ik heb al naar de dell helpdesk gebeld, maar die konden er ook niet veel mee.
Als iemand kan helpen, Alvast bedankt!
(PS: Hij vindt geen problemen etc. bij CHKDSK)
Gehele BSOD in het engels:
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart
your computer. If this screen appears again, follow these steps.
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software
manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or
software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable component, restart
your computer , press F8 to select Advanced Startup Options and the
select Safe Mode.
Technical Information
STOP: 0x00000071(0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x0000 0000)"
select Safe Mode.
