Beste mensen , ik heb de laatste weken nogal last van BSOD's en spontane afsluitingen , ik heb een crashreport laten lopen , kan iemand me misschien wat helderheid geven want ik heb er niet zoveel verstand van... ik gok op malware/trojan , driver probleem maar mijn drivers heb ik gechecked en laatst nog nieuwe nvidia geinstalleerd , die error geeft hij al niet meer aan. Misschien zou ik m'n pc wat beter moeten uitzuigen , CPU temperatuur is rond de 56 graden , moederbord ook en grafische kaart 62.. hoe kan ik dit het beste doen ? En wat raden jullie me nog meer aan... hierbij het report:
System Information (local)
computer name: WIN-WMMH8B8H1IR
windows version: Windows Vista Service Pack 2, 6.0, build: 6002
windows dir: C:\Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor AMD586, level: 16
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 3487752192 total
VM: 2147352576, free: 1941897216
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 20-5-2011 8:35:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFF855C2008, 0xFFFFFFFF9310877E, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown VIDEO_TDR_ERROR
On Thu 19-5-2011 14:11:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini051911-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFFFFF8251AB3F)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFF858BA008, 0xFFFFFFFF9310877E, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
On Wed 18-5-2011 13:45:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini051811-01.dmp
This was probably caused by the following module: unknown_module_938706ef.sys (Unloaded_Unknown_Module_938706ef+0x93F5BDA)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFFB992E510, 0xFFFFFFFF9310877E, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: unknown_module_938706ef.sys .
Google query: unknown_module_938706ef.sys VIDEO_TDR_ERROR
On Thu 12-5-2011 13:50:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini051211-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0xCDB3F)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFF85ABB510, 0xFFFFFFFF92F0877E, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Tue 10-5-2011 10:28:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini051011-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x949C0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFFFFC08020C4, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Mon 9-5-2011 13:13:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050911-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x19FFF)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904AA, 0xFFFFFFFF8C197AA0, 0xFFFFFFFF8C19779C, 0xFFFFFFFF8B6A7E6D)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
description: NT-bestandssysteemstuurprogramma
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sun 8-5-2011 17:11:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050811-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x773CA)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFF9FF63000, 0x1, 0xFFFFFFFF936773CA, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 266.58
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 266.58
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 266.58 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
On Mon 2-5-2011 7:28:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050211-04.dmp
This was probably caused by the following module: aswsp.sys (aswSP+0x2C203)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFE9CC4DA5, 0x0, 0xFFFFFFFF94B5C203, 0x2)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: aswsp.sys .
Google query: aswsp.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
On Mon 2-5-2011 7:27:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050211-03.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFCD305500, 0x0, 0xFFFFFFFF9495D203, 0x2)
On Mon 2-5-2011 7:26:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050211-02.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFE90FDF, 0x0, 0xFFFFFFFF94F63203, 0x0)
On Sun 1-5-2011 21:22:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050211-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x4DFD9)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFFBB7FFFFC, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF824568C1)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Sun 1-5-2011 10:25:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini050111-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFF7C7C94, 0x0, 0xFFFFFFFF94568203, 0x0)
On Sat 30-4-2011 10:51:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini043011-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFE76B71A0, 0x0, 0xFFFFFFFF9455E203, 0x2)
On Fri 29-4-2011 12:41:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini042911-02.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFDA40B534, 0x0, 0xFFFFFFFF95151203, 0x2)
On Fri 29-4-2011 12:36:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini042911-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xAB15D)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8250B443, 0xFFFFFFFFB056FBD4, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
description: Multi-User Win32-stuurprogramma
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The following dump files were found but could not be read. These files may be corrupt:
C:\Windows\Minidump\Mini040111-01.dmp
Conclusion
On your computer a total of 26 crash dumps have been found. Only 25 could be analyzed. Only 15 are included in this report. 12 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
aswsnx.sys
aswsp.sys
avgidsfilter.sys
unknown
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
