BSOD met begin error0x0000007e
TimFontein
11 aug 2009
toen ik gister me pc opstartte was opeens me geluid weg het geluid programma deed raar. toen startte ik me pc opnieuwe op en startte heel raar
op. ik kon niet meer kiezen tussen de gebruikersnamen maar kreeg een beeld met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. als ik op ok klikte kreeg ik eerst een error en daarna weer een met dat systeem32 ofzo er voor de veiligheid mee moest stoppen. na 100duizend keer die pc opnieuwe op te starten kon ik weer tussen de gebruikersnamen kiezen en toen ik me naam koos kreeg ik weer gewoon me bureaublad maar wel met 2 errors(naam weet ik niet meer) verder deed hij het gewoon weer geluid ook.
de volgende ochtend(vandaag dus) start ik hem weer op en net voordat ik de gebruikersnamen kan kiezen ik die tijd dat je beeld ff zwart ik krijg ik BSOD met de stopcode:0X0000007E, (0XC0000005, 0XB279824E, 0XF0465760, 0XF046545C) Hoe kan ik dit oplossen of is ie stuk alvast bedankt.
ik heb net geprobeerd om windows xp opnieuw te installeren met de originele windows xp cd rom maar als ik op windows xp installeren klik dan krijg ik het foutbericht kan geen geldige systeempartities vinden, de setup kan niet doorgaan.
weet iemand een oplossing op een van de 2 problemen???
Hoi !
Ik neem aan dat je dit: http://support.microsoft.com/kb/330182/nl al gelezen hebt ?
Probeer op te starten van de Win XP CD, en kies voor R(eparatie)
Dan ga je naar de recovery-console: http://support.microsoft.com/kb/307654 (scrollen naar: de recovery-console gebruiken).
Achter de prompt trommel je: chldsk /r gevolg door "enter".
Als dit proces klaar is:
fixboot
fixmbr beide gevolgd door "enter ".
Typ: EXIT, en als het goed is start je PC weer op.
Zo niet: HDD mogelijk defect.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Achter de prompt trommel je: chkdsk /r gevolg door "enter".
fixboot
Greetz,
Harry.
Kleine correctie op Harry: denk dat hij chkdsk bedoelt in plaats van chldsk ;)
Hmm.. de HDD lijkt me dan niet defect, maar ik moet zeggen dat ik er ook niet heel erg veel vanaf weet.. Harry is hier de expert in, dus ik zou even wachten op een reactie van hem :thumb:
Hoi !
@ronald89: bedankt voor verbeteren van die stomme type-fout, je hebt uiteraard helemaal gelijk !
@TS: bij het commando chkdsk zou de HDD niet in bedrijf behoren te zijn, onafhankelijk van het achtervoegsel !
Immers: Windows is niet opgestart.
Als je de gebruiks-aanwijzing in m'n link correct hebt opgevolgd snap ik er niets van.
Wat gebeurt er als je fixboot intrommelt ?
Greetz,
Harry.
ik heb een beetje lopen zoeken maar, er is vooruitgang ik klikte in het begon op bootmenu f12 en daar kon ik mijn cd van xp starten buiten windows om daar lukt het teminste om xp te starten maar hij blijft steeds vastzitten omdat onze driver steeds uitvalt(wat is een oplossing hiervoor) want dan kunnen we heb uitladen.
maar als hij niet uitvalt krijgen we steeds een onverwachte error maar steeds een andere heel raar maar al die bestanden eindigen op .sys
maar, 1x is dat herstellen helemaal afgerond geweest(klaar dus) maar toen ik windows weer opstartte kreeg ik nog steeds bsod is er dan niet iets aan de hand met me hardware inplaats van software van xp
Hoi !
Sorry, maar ik begrijp helemaal niets van je koeterwaals !
Doe het volgende: download op de site van de fabrikant een tooltje om je harde schijf te testen.
Hier: http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 staan ze voor alle merken op een rijtje.
Branden als .Iso of op floppy zetten EN daarvan opstarten.
Krijg je allerlei foutmeldingen is je HDD defect en zul je een nieuwe moeten aanschaffen.
Is je HDD wel goed, zien we weer verder.
Greetz,
Harry.
ik heb een nieuwe hdd gekocht en alles doet het weer dus ik denk dat het probleem in de hdd zat.
mijn probleem is opgelost
