Ik hoop dat iemand kan helpen.
Ik heb Apache 2 draaien met PHP 5 en MySQL 5.0.27
Omdat ik hier vrij nieuw in ben heb ik een stap voor stap plan gezocht op internet.
Deze website heeft er zo eentje
Van a tot z werd heb ik dit stap voor stap doorgevoerd en dubbel check gedaan maar ik blijf haken bij stap 6 van MySQL ... de http://localhost/test_mysql.php, test.
Ik krijg het volgende:
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in E:\webserverapache\www\test_mysql.php on line 4
Ik heb contact opgenomen met de persoon van wie de website is en na haar/zijn antwoord om iets te checken, want ik inderdaad gewoon goed had gedaan, kon deze persoon me ook niet vertellen wat er aan de hand kon zijn?
Wie oh wie weet de oplossing? Een oplossing die ook in de handleiding van de webpagina staat is niet nodig, want ik heb alles al tig keer gecheckt.....
je zou denken dat het aan het script ligt die je moet maken voor de test op regel 4. Bij wachtwoord heb ik inderdaad mijn wachtwoord ingevuld, maar nikkes.
Welke expert weet hier een oplossing?
Groetjes Mandy
PS...MySQL staat aan.
PHP:
<?php
// Test het maken van een verbinding met de MySQL Server
$db = mysql_connect('localhost', 'root', 'uw_password')
or die('<b><font color="red">Kon geen verbinding maken met MySQL Server: ' . mysql_error() . '</font></b><br />');
if ($db)
echo '<b><font color="green">Succesvol verbinding gemaakt met MySQL Server!</font></b><br />';
// Check of de database 'testmysql' bestaat, als deze bestaat verwijderen
// Anders kan deze niet opnieuw aangemaakt worden
$result = mysql_select_db('testmysql', $db);
if ($result)
$sql = 'DROP DATABASE `testmysql`;';
$result = mysql_query($sql, $db) or die('<b><font color="red">Kon database testmysql niet verwijderen: ' . mysql_error($db) . '</font></b><br />');
if ($result)
echo '<b><font color="green">Database testmysql succesvol verwijderd!</font></b><br />';
// Maak database testmysql
$sql = 'CREATE DATABASE `testmysql`;';
if (mysql_query($sql, $db))
echo '<b><font color="green">Database testmysql succesvol aangemaakt!</font></b><br />';
else
echo '<b><font color="red">Kon database testmysql niet aanmaken: ' . mysql_error($db) . '</font></b><br />';
// Selecteer gemaakte database testmysql
if (mysql_select_db('testmysql', $db))
echo '<b><font color="green">Database testmysql succesvol geselecteerd!</font></b><br />';
else
echo '<b><font color="red">Kon database testmysql niet selecteren: ' . mysql_error($db) . '</font></b><br />';
// Tabel aanmaken in database testmysql
$sql = 'CREATE TABLE `tbl_test` (`tst_id` int not null primary key auto_increment, `tst_field` varchar(75));';
$result = mysql_query($sql, $db) or die('<b><font color="red">Kon tabel tbl_test niet aanmaken: ' . mysql_error($db) . '</font></b><br />');
if ($result)
echo '<b><font color="green">Tabel tbl_test succesvol aangemaakt!</font></b><br />';
// Verwijder database testmysql weer
if ($result)
echo '<b><font color="green">Database testmysql is weer succesvol verwijderd!</font></b><br />';
// Sluit de verbinding met de MySQL Server
if (mysql_close())
echo '<b><font color="green">Vebinding met MySQL Server succesvol verbroken!</font></b><br />';
else
echo '<b><font color="red">Kon verbinding met MySQL Server niet verbreken: ' . mysql_error($db) . '</font></b><br />';
Groetjes Mandy
