casemod idee, hoe nu verder?
antonvdijk
7 jan 2012
Beste allemaal,
ik heb al een tijdje het idee om geen standaard kast te gebruiken voor mijn computer. Dit kost ruimte onder mijn bureau en hij staat daar bovendien tegen de verwarming aan.
Graag zou ik de computer aan de muur hangen en dan wel een beetje mooi weggewerkt.
Nu is het, zoals zo vaak, dat ik het idee hartstikke goed in mijn hoofd heb zitten. maar dan....
Een snel schetsje met paint dan maar. Zal even de nodige uitleg geven:
- een aluminium plaat als "ondergrond".
- hierop gemonteerd een moederboard (grijs vlak), cd drive met opening naar rechts (blauw), hard disk storage (oranje, ook met opening naar rechts), voeding (roze) met de uitlaatklep naar onderen.
- externe kabels (monitorkabels, usb en geluid) worden eerst verzameld en gezamenlijk uit de kast geleid. (liefst naar onderen)
- kabels tussen bovenstaande onderdelen worden stijlvol verwerkt. zat te denken aan kraanleidingen zoals ik ooit wel eens ergens anders gezien heb.
voorbeeldje:
om de kast toch af te schermen, wil ik een aluminium frame gebruiken.
dit moet zo minimalistisch mogelijk, zodat er zoveel mogelijk van de onderdelen te zien is. hier schieten mijn paint-skills te kort.
het idee is dan om in de voorkant een plexiglas plaat te leggen, zodat alles goed te bekijken valt.
de bovenkant en onderkant worden gevuld (wellicht met plexiglas, maar misschien is gewoon aluminium goedkoper en mooier) uitzondering is een gat onderin voor de voeding en een gat voor de bekabeling.
de linkerkant heeft 2 "openingen": onder en boven een fan die lucht IN blaast
de rechterkant blijft misschien wel open of anders komt hier ook nog een fan die lucht eruit trekt.
verder zou ik nog 2 fight pilot switches gebruiken:
- voor verlichting (CCFL), zo kan ik netjes door blijven downloaden en rustig gaan slapen met het licht uit
- een power on/off. aangezien een moederboard een momentary switch gebruikt, moet ik dit aanpassen maar ik ben gelukkig niet de eerste hierin.
MIJN VRAGEN AAN JULLIE:
1. Wat vinden jullie van dit idee?
2. Enig idee waar ik goed(koop) plexiglas kan kopen? ik hoef het hopelijk niet te bewerken als het in de goede maat is
3. Waar in hemelsnaam begin ik met zoeken voor een aluminium frame wat ik zojuist heb beschreven?
4. een handleiding voor een toggle power on switch zou zeer welkom zijn.
5. ik heb nog niet echt gedacht aan een deur-idee aan de voorkant, zodat ik eventueel onderdelen kan wisselen. Iemand een geniaal idee hiervoor?
6. Heb aan de toevoer en afvoer van lucht gedacht, maar heb ik dit correct gedaan?
7. zijn er oplossingen voor "mooie" hard drive bays?
Super bedankt alvast!
Schiet me ineens te binnen: eigenlijk wordt het een soort vitrinekast. misschien dat ik jullie hiermee in de juiste denkrichting help.
Waarom koop je niet een standaard kast die je daarna verbouwd; het frame om aan de muur te bevestigen, en de achterkant waar de kabels aangesloten zijn zou je dan zelf kunnen hatseflatsen.
Ik heb er 1tje gevonden, KLIK
Ik denk dat dit stukken goedkoper is dan zelf iets bouwen ( wat wel weer leuk is), en door de geschroefde verbindingen ook nog's stevig.
Want ik weet natuurlijk niet hoe je van plan was de delen aan elkaar te bevestigen, maar als je de plexiglas panelen wil verbinden dan moet je of schroeven, of lijmen.
Schroeven is natuurlijk makkelijker, je kan de kast makkelijk in, en je kan aan de achterkant ( kant aan de muur ) een plaat maken om aan de muur te bevestigen, die gaten zitten er toch al in.
Weet je wat er gebeurd als je gaten gaat boren in plexiglas? Dan kan je je boortje wel weggooien, want word zo heet dat je boortje geplexiglast is ;-)
En dan ook de openingen voor de backplate, opening voor de voeding, evt. case fans....
Nogmaals, ik zou het ook leuk vinden, maar een bestaande kast verbouwen is makkelijker en soms ook goedkoper.
