Opgelost CD afspelen op de Sonos Arc Ultra
JJZijlstra
26 nov 2013
Beste lezer(s),
Sinds kort hebben wij de Sonos arc ultra. Deze werkt perfect maar heel zou ik de geripte cd’s vanaf mijn laptop daarop willen afspelen. Op mijn Sonosapp doe ik het volgende, ik kies Beheren - Instellingen – Muziekbibliotheek – My Music map. Hierin geef ik op het userpad en vervolgens mijn naam vd laptop Echter heb ik geen password op mijn laptop. En dan geeft de sonosapp de melding dat hij de gedeelde map niet kan toevoegen aan de laptop.
Hoe kan ik deze wel aan mijn laptop toevoegen? Hoe kan ik de map delen op mijn pc?
Graag hoor ik van u.
Vriendelijke groet,
Toby
Maak een lokale gebruiker aan op je laptop met een wachtwoord. Kan zoiets simpels zijn als gebruiker sonos met wachtwoord sonos. Gebruik dat gebruikersnaam/wachtwoord om vanaf de sonos in te loggen.
Afhankelijk van hoe je de share gemaakt hebt kan het nodig zijn om de net gemaakte gebruiker rechten te geven op de map. Maar dat zou in principe niet nodig moeten zijn.
@enigma147
Hartelijk dank voor de tip.
In dit weekend ga ik er mee bezig en laat begin volgende week weten hoe het is gegaan en of er misschien dan nog vragen zijn.
Groet,
Toby
Zojuist lokale gebruiker aangemaakt.
Gebruikersnaam = MijnSonos en het wachtwoord aangemaakt.
Daarna via de Sonosapp ingelogd en gezocht via Instellingen Muziekbibliotheek -- er verschijnt een menu waarin het pad gevraagd wordt waar mijn muziekbibliotheek staat. Deze heb ik nauwkeurig aangegeven met inachtneming van de aangegeven instructie.
Dan verschijnt mededeling dat het door mij opgegeven pad niet wordt gevonden terwijl deze wel aanwezig is op mijn laptop want dat wordt gevraagd.
Wat kan ik nog doen?
Heb je de map met muziek wel gedeeld?
Zo nee, dan moet je de map delen. Ga in verkenner naar de map toe waar je muziek in staat, zonder die te openen. Rechtsklik op die map en kies, voor eigenschappen.Delen.webp
Kies het tabblad: Delen, en daar klik je op: Geavanceerd delen.
Op dat scherm vink je deze map delen aan. Ook kan je de share naam aanpassen.
Het aantal gebruikers aanpassen is niet nodig.
Klik op: machtigingen.
Hier kan je instellen wie er bij deze map kan komen en welke rechten ze hebben.
Standaard is dat de groep "iedereen". Iedereen met een gebruikersnaam en wachtwoord op deze computer mag in die map komen om de bestanden te lezen, maar niet om ze aan te passen of te verwijderen.
Ik weet niet zeker of je Sonos voldoende heeft aan "Alleen lezen", of dat hij "volledig beheer" nodig heeft. Ik zou het op "lezen" laten staan. Als de Sonos klaagt dat hij niet voldoende rechten heeft kan je het altijd nog aanpassen naar "volledig beheer". (zet het vinkje bij volledig beheer en toestaan)
Klik daarna meerdere keren op "ok" om de vensters te sluiten en de wijzigingen op te slaan.
Je kan hier nog veel meer mee doen, maar voor een simpele muziek share zou ik het niet te moeilijk maken.
Deze rechten hebben alleen invloed als je via het netwerk de bestanden benaderd. De toegang tot de bestanden als je op de computer zelf werkt veranderen niet.
Om de map te benaderen vanaf een andere computer of je Sonos typ je als pad in:
\\computernaam\sharenaam
Je hoeft niet het hele pad op te geven.
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie en uitleg.
Het is me dan eindelijk gelukt om mijn muziekbibliotheek in de Sonosapp. te zetten. De muziek tevens beluisterd en klinkt fantastisch.
Nu wilde ik nog een tweede muziekstuk toevoegen, maar dat gaat niet zomaar. Het volgende muziekstuk heb ik in mijn Muziekmap op de laptop gezet en in de Sonosapp aangegeven om de Muziekbibliotheek bij te werken. Dat kan toch nooit zo lang duren? Later gaf de app aan dat het nieuwe muziek niet kan worden afgespeeld. Hoe kan dit?
P.S. Sorry Ik ben slechts beginneling op dit gebied. Zijn er nog waardevolle tips?
En wat kan je er nog verder mee doen?
Het bijwerken is afhankelijk van veel factoren. Netwerksnelheid, aantal mappen/bestanden en bestandsformaat spelen allemaal mee voor het scannen of bijwerken van de share.
twintig mappen met één album met in totaal zo'n 200/250 audiobestanden wordt natuurlijk een stuk sneller verwerkt dan als je 52.449 muziekbestanden in 4.823 folders hebt. 🤫
Een muziekbestandje of een mapje met een compleet album moet meteen beschikbaar zijn om te indexeren en af te spelen nadat het kopiëren naar de muziekmap op je laptop. En ook het scannen van een normale/gemiddelde muziekcollectie zou maar een paar minuten mogen duren.
Dus dat het niet afgespeeld kan worden zou niet aan het delen van de bestanden moeten liggen. Waar ik aan denk is dat het formaat van het audiobestand niet ondersteund wordt. maar daar zou je een melding van moeten krijgen.
Hier is wat Sonos ondersteund aan soorten bestanden:
Houdt er wel rekening mee dat er vele vormen zijn van die muziekformaten, en niet alle varianten worden ondersteund.
Krijg je nog een preciezere foutmelding bij die bestanden die hij niet afspeelt? Wat voor bestanden zijn het?
Hartelijk dank voor uw reactie. Dit geeft meer duidelijkheid.
Het formaat van mijn muziekbestanden waar ik over praat hebben het formaat "flac", dus ik had gekozen voor cd-kwaliteit. Overigens had ik gezien dat pas veel later het tweede muziekbestand wel is toegevoegd aan de bibliotheek van sonos.
Mijn laptop is ca. 10 jaar oud en draait al enige tijd op windows 11 pro en dat zou ook nog een rol mee kunnen spelen.
Misschien doe ik er verstandig aan in dit geval de muziekstukken op de normale mp3-formaat aan het sonos muziekbibliotheek toe te voegen
Dat zal niet veel uitmaken, je verlaagt hooguit de geluidskwaliteit (een beetje). Zoals enigma al schreef: het inlezen van een paar cd's aan bestanden is een kwestie van seconden. Het afspelen van een Flac bestand gaat net zo snel als het afspelen van een mp3. Je wint daar dus niets mee. Wel zijn mp3 bestanden een stuk kleiner. Maar dat moet je alleen overwegen als de schijfruimte beperkt is. Ikzelf stream muziek van mijn NAS via een iPad of telefoon naar een Soundbar installatie, of een HEOS versterker, en ik merk totaal geen verschil in snelheid.
