CD/brander werkt niet
ThDuis
21 nov 2003
Heb een computer met ingebouwde CD-rom.
Heb nieuwe CD-rombrander type MTRP 52x ingebouwd en deze ingesteld op master.
Vervolgens heb ik roxio-brander software ? ingevoerd, computer opnieuw opgestart en daarna gekeken of:
a. de computer de CD-brander kan vinden en CD's kan lezen. Antwoord ja.
b. vervolgens in de brander een RW-cd gelegd en vervolgens geprobeerd hierop een programma te branden.
Computer geeft aan: toegang geweigerd.
Wat heb ik fout gedaan c.q. wat kan ik doen of brander op computer te laten werken.
Het betreft een PC met windows 98 en 166 Mhz snelheid.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord
Welkom op Helpmij op dit vroege uur.
Het gaat er even om hoe staat je HD en de CD-rom ingesteld (master/slave) en op welke IDE zitten deze.
HD staat ingesteld op master
CD-Rom staat met aparte kabel op IDE-2 ? ook als master
Geplaatst door ThDuis
Ik denk dat hier je fout zit.
Sluit je cd-rom, hd en brander eens als volgt aan;
IDE 1 HD(master) en de CD-rom(slave).
IDE 2 Brander(master).
Ik vermoed dat je nu alles als master hebt ingestelt.
Daarbij branders willen graag als master op de secondary IDE.(IDE 2)
Het voordeel van deze manier van aansluiten is, dat je een cd rechtstreeks kan kopieren.(on the fly branden)
crash
Bedankt voor het antwoord, dit was mijn vermoeden ook al (ik was nog niet zo vroeg op).
Btw hoe komt het dat jouw tekst buiten het vaste kader van Helpmij valt.
Re: crash
Geplaatst door Will-Well
Ik moest werken, vandaar dat ik lekker vroeg wakker was.:p
Ik heb hier gewoon al m'n tekst binnen het kader van Helpmij.
Ik gebruik een resolutie van 768x1024.
Kan je mischien een screenshotje geven?
Desnoods ff per E-mail.
In jouw bericht cq. antwoordvenster moet ik de schuifbalk gebruiken om de onderste blauwe regel helemaal te kunnen lezen en in je vorige antwoord maak je lange zinnen en die moet ook doorschuiven.
Het is mij al eerder opgevallen maar volgens mij komt het door die blauwe tekst.
Ik begrijp van je dat het aan mijn handtekening ligt.
Klopt dat?
Ik heb deze alvast aangepast.
Helpt dit of is het iets anders?
cd-brander werkt niet
Bedankt voor jouw bericht, doch ik kom er nog niet uit.
Heb alles nog eens nagezien.
In de computer zitten ingebouwd 2 HD's op volgens mij IDE 1 resp als master en slave.
Er zit geen aparte CD-rom meer in doch alleen een CD-br4ander.
Deze laatste is via een aprte kabel op het moederbord, volgens mij op IDE 2 verbonden en ingesteld als master.
De software die ik gebruik is Easy CD creator 4 van A daptec.
Mocht ik mij vergissen met de aansluiting van de IDe's dan is mijn vraag hoe kan ik zulks precies controleren.
De HD's zijn via een aprte print in het moederbord aangesloten en de brander rechtstreeks op het moederbord.
Bedankt voor jullie hulp.
Nu is het duidelijk en zoals het nu zit zou het moeten werken. Kijk voor de zekerheid even in apparaatbeheer bij CD-RW en klik met de R.muisknop om te kijken of hij is ingeschakeld (softwarematig).
Welke brandsoftware werd er bijgeleverd ?
ThDuis
Wat voor merk is de brander ?
mtrp 52x betekend [Maximum Transfer Rate Performance] 52 speed.
Nadat je de brander had geinstalleerd , heeft windows toen nieuwe hardware gevonden en de juiste drivers geinstalleerd ?
@ Will
De regels van Crash vallen bij mij gewoon binnen het veld , ik hou zelfs nog ruimte over.
Probeer je resolutie eens wat hoger te zetten.
groetjes speedtouch
Hij staat op 1024 X 768 maar op grote lettertype (voor de oudere werknemers).
Aan Will-Well
Bij aaanklikken op apparatenbeheer krijg ik als vermelding:
CD-Rom-station, type standaard cdromspeler met driver microsoft 5-5-1999 MSCDRom.inf.
Verder staat er noh CD-Rom Nero Imagedrive (als 2e vermelde cdrom.
Mijn branbdsoftware is van Adaptec Easy CD creator4.
Heb brander op beurs gekocht zonder aparte software.
Omdat alles nog steeds niet werkt heb ik op internet onder AOpen CD952E gekeken en geprobeerd drivers te laden. Is niet gelukt. Heb email naar AOpen gestuurd.
Aan: speedtouch.
Heb nadat alles nog steeds niet lukte getracht nieuwe drivers te laden. Niet gelukt. Betreft CDROM brander AOpen type CD-952E/AKH
Met vriendelijke groeten.
Een CD-RW heeft geen driver nodig hij wordt door Windows herkent. Je hebt alleen een goed brandt proggramma nodig.
Hoe kan je een Nero image-drive hebben als je met ECDC werkt ?
Wat betreft de opmerking over de Nero image drive het volgende.
Heb eerst geprobeerd op deze computer te werken met een geleende oudere versie van Nero, doch kwam er niet uit.
Vermoedelijk heeft genoemd programma de imagedrive aangemaakt.
Wat kan ik daarmee of kan ik deze beter wissen uit mijn apparatenbeheer.
Voor het overige heb ik jouw een emailbericht gestuurd naar jouw eigen adres.
Met een image drive heb je zeg maar een virtuele cd-rom speler.
Hiermee kan je cd images afspelen zonder ze eerst te hoeven branden.
(.bin, .iso, .nrg extenties)
Ik heb het vermoeden dat je gewoon een brandsoftware conflict hebt.
Dit omdat Easy cd creator en Nero naast elkaar in de meeste gevallen niet goed gaat.(bijna altijd)
Ik zou alles, wat betreft je brandsoftware, eraf halen.
Ook ff met een register cleaner de restanten verwijderen.
Daarna 1 van de twee installeren.
Persoonlijk zou ik voor Nero gaan.
Kleine aanvulling misschien.
Wanneer je de virtual drive in Nero uitschakeld, dan is het probleem waarschijnlijk ook opgelost.
Zelfde vraag is onlangs op het forum voorbij gekomen.
Bedankt allen,
Na verwisseling met andere CD-romspeler en na update van het brandprogramma werkt de CD-brander op mijn PC weer.
Wel maakt hij nog problemen bij het aanvullen van een op een andere PC gebrande CD-RW, doch bij het volledig branden van een CD op een CD-R is alles in orde.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp/advies
