cdrom en brander werken niet
msfunkyladie
31 okt 2006
hoi , ik heb een probleem
mijn cd-rom en brander werken niet, ze worden niet aangeven in mijn computers en ook niet in de bios. ik kon eerst met de brander nog gewoon brander ook al stond ie niet aangeven in mijn computers, maar nu doen ze helemaal niets meer en willen ze zelfs niet eens meer open. ik snap er niets meer van , wie kan mij helpen?
gr hellen
Doe dit eens
CD- en/of DVD- speler/writer verdwenen?
Ga naar Start -> Uitvoeren, type daar in regedit en klik op OK.
Zoek naar : HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Currentcontrolset/Control/Class/
Klik nu met rechter muisknop op de volgende sleutel {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318} en kies voor Exporteren. Vul een naam in en blader naar de directory waar je de backup wilt plaatsen en klik op opslaan.
Verwijder nu in het rechter venster de sleutels met de volgende naam: UpperFilters en LowerFilters
Sluit het register en start de PC opnieuw op. Hij zal de verdwenen spelers nu opnieuw installeren.
Indien noodzakelijk mocht blijken kun je altijd de backup terugzetten door te dubbelklikken op dat bestand.
Doe dit eens
heb wel 25 van die bestanden: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Dat kan niet,er is maar 1 regel met exact die nummers met UpperFilters en LowerFilters er achter
Wel hier in He
Dus dat je niet in de verkeerde zit,want een foutje is zo gemaakt
Wel hier in He
jah daar zit ik nu ook te kijken maar die UpperFilters en LowerFilters en staan er echt niet bij!
Doe dan eerst volgende
Rechts klik op DezeComputer>Eigenschappen>Hardware>Apparaatbeheer en verwijder daar allebij de spelers.
Herstarten dan worden ze weer herkent.
Kijk dan of ze er weer instaan
dat wil niet, want ze staan ook niet aangegeven in apparaatbeheer!
En ook niet in de BIOS??
Zou dan maar eens de kabels na gaan zien of alles er nog wel goed ingedrukt zit
installeer je brand programma eens opnieuw
probeer eens een ander brand programma
probeer eens een ander merk cd om te branden
zorg dat programma's die een virtuele drive kunnen aanmaken ( bijv alcohol) ge deinstaleerd zijn,
open de kast en herzet de stroom en data kabel van je cd speler.
probeer eens de burn engine van microsoft zelf te gebruiken
controleer de data kabel van je cd brander ( die grote grijze) op beschadiging.
heb je na dit alles nog problemen?
grote kans je dat brander naar de eeuwige computervelden is gegaan
nou mn brander kan niet kapot zijn , want die heb ik net nieuw gekocht.
zelfs nieuwe producten kunnen kapot gaan. ik zig ook niet dat hij kapot is ik geef je alleen een aantal stappen waarmee je zelf weer wat verder kunt. het mooiste zou zijn als je nog een oude brander hebt liggen, als je die aansluit heb je dan ook nog problemen of lukt het dan wel ?
Omgebouw naar nieuwe Kast leuk dat je daar achteraf mee komt.
Mooi weer overnieuw opbouwen en kijk dan wel even of je het goed hebt gedaan.
Master Slave Setings van de diverse apparaten,je weet wel Primaire en Secundare aansluitingen,dat dat goed staat.
Ik ben weg
Succes
