cdrom speler vaak kapot
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Verwijderd lid 38395
V
Een kennis van mij heeft nogal vaak de cdromspeler kapot, het lampje knippert even en dan is het gebeurt, de lade wil wel gewoon open maar hij pakt geen cd's
Dit gebeurt vrij vaak, bijna elke jaar moet er een nieuwe cdromspeler ingezet worden.
Is dit normaal? in de winkel wordt gezegd dat de 1 langer doet met een cdromspeler als de ander en dat het gewoon pech is?
De pc werkt op win98se en er zit ook een cdbrander in die helaas ook niet perfect werkt: bij audiocd's is geen muziek te horen??
Mijn vraag is dus: is het normaal dat een cdspeler zo gauw kapot is? en hoe kan het dat er geen muziek te horen is bij het afdraaien van een cd in de cdbrander? heeft dit met elkaar te maken soms?
De cdbrander werkt verder wel goed.
alvast bedankt!!!!
Het zegt soms wel iets over de stof-huishouding in de pc.....
Stof en vuil op de cd-lens zijn vaak de oorzaak.
Zorg dat de binnenboel van de pc zo veel mogelijk stof-vrij is. 1 / 2 keer per jaar uitzuigen kan geen kwaad.
Wordt er stevig gerookt bij de pc?
Rookaanslag is ook finest voor een cd-lensje.
Met het stofvrij houden van de pc zit het wel goed, maar het is inderdaad een stevige roker!
Iemand nog een idee waarom er geen muziek te horen is bij het afspelen van audiocd's in de cdbrander?? de audiocd's worden wel afgespeeld, maar er is niks te horen dus. Bij de volumeregeling staat alles gewoon aan en wav en midi-bestanden zijn wel te horen?
Zou er een apart kabeltje in de pc moeten worden aangsloten?
nogmaals bedankt!!
Hoi, is het juiste audiokabeltje op het moederbord aangesloten? Het kabeltje van de brander moet aangesloten zijn. Die moet wel als master staan en de lezer als slave.
Groetjes
