Cel bevindt zich op beveiligt werkblad -- Foutmelding verwijst naar Code VBA
Het lijkt er sterk op dat de blokkering van de cel sowieso verwijderd is.
De code controleert namelijk de naam van de gebruiker en verwijdert pas de blokkering van de cel als de gebruikersnaam overeenkomt met de naam in de code.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Nee, dat niet.
Wanneer moet de blokkering er precies op?
Roncancio
Denk dat na afsluiting van het bestand het best is.
zodra de medewerker dan weer inlogt dan zal de cel van de handtekening teamleider(E33) weer op slot staan. en vice versa --> medewerker handtekening(A33) cel voor teamleider.
Bedankt!
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
For Each ws In Worksheets
    ws.Unprotect "111"
    If Len(ws.Name) <= 2 Then ws.Range("A33,E33").Locked = True
    ws.Protect "111"
Next
Met bovenstaande code wordt bij het afsluiten van het bestand van alle werkbladen die een weeknummer hebben, de cellen A33 en E33 geblokkeerd.
Roncancio
Roncancio,
Super bedankt!
het document werkt naar behoren.
Een resterende vraag (niet urgent).
Bij de week werkbladen worden de beveiligde cellen onselecteerbaar.
Bij de resterende werkbladen is er een reguliere beveiliging met een melding ( wel selecteerbaar)
Hoe kan het dat de ene wel onselecteerbaar worden maar de andere niet?
Totaal aan code wat ik nu heb.
Per werkblad : Voor datum notatie
If Not (Intersect(Target, ActiveSheet.[A33]) Is Nothing) Then
ActiveSheet.[C34] = Date
If Not (Intersect(Target, ActiveSheet.[E33]) Is Nothing) Then
ActiveSheet.[G34] = Date
Workbook voor main function
Private Sub Workbook_Open()
Dim uNaam As String
Dim rRng As Range
uNaam = Environ("username")
week = InputBox("Welke week verwerken?")
On Error GoTo foutje:
Select Case uNaam
Case "Jan"
Set rRng = [A33]
Case "Jaap"
Set rRng = [E33]
End Select
If Not rRng Is Nothing Then
With Sheets(week)
.Unprotect "111"
.Range(rRng.Address).Locked = False
.Protect "111"
.EnableSelection = xlUnlockedCells
Application.Goto .Range(rRng.Address)
Exit Sub
foutje:
MsgBox "Het werkblad bestaat niet!", vbExclamation, "Werkblad onbekend."
ws.Unprotect "111"
If Len(ws.Name) <= 53 Then ws.Range("A33,E33").Locked = True
ws.Protect "111"
Next
In iedergeval bedankt !
Bij het beveiligen van de werkbladen bij het afsluiten van het bestand zit niet de code
Roncancio
Beste Roncancio,
nog bedankt voor de code,
Het is nu 2 weken in test geweest en we lopen tegen het volgende probleem aan.
Het is gewenst dat de medewerker/Leidinggevende meerdere weken kunnen ondertekenen per keer.
op dit moment vraagt excel welke week er ingevuld wordt, hierna krijgt de persoon met autoriteit alleen toegang tot de handtekening cel(A33,medewerker of E33,leiding) van de aangegeven week.
is het mogelijk de code zover te krijgen dat de persoon met autoriteit elke week kan ondertekenen zonder dat het bestand opnieuw geopend moet worden?
Wanneer het bestand afsluit duurt het zon 20 seconde op de code zijn werk te laten doen. sluiten en openen kan dan veel tijd in beslag nemen.
hieronder weer het bestand (ingekort ivm bestandgrootte)
Bekijk bijlage Urenstaat.zip
Julian
Bij het openen van het bestand alsmede bij gebruik van sneltoets CTRL W wordt de macro gestart.
Roncancio
