Cellen absoluut maken
kabebanaan
29 jun 2001
In een rij cellen heb ik relatieve waarden staan die ik wil omzetten naar absolute waarden.
Het kan door op elke cel te gaan staan en dan met de "F4" knop te gebruiken.
Is er ook iets zodat ik de hele rij ineens aboluut kan maken? (zat te denken aan kopieeren en dan plakken speciaal)
Als de formule gelijk is dan kun je de formule kopieren en plakken speciaal.
Anders weet ik het niet,
Dan zet je de muiscursor direct achter het = teken en deze hou je steeds op dezelfde plaats
na enter laat je de muis verspringen naar onder of opzij
naar gelang je de formules hebt staan.
Nu kun je snel de cellen veranderen
Klik met muis - F4 - enter en je staat al bij het volgende = teken . enz
mvg Imod
Geplaatst door Imod
mvg Imod
Bedankt voor het meedenken ! :thumb:
Zo deed ik 't ook...... maar ik wil ze allemaal in één keer doen. Is toch vast wel mogelijk .... alleen hoe ??????
Hoi Karel,
Je kan misschien iets met vervngen uit berwerken in de menubalk.
Vervangen =A door =$A$
en alle verwijzingen van kolom A staan vast.
Jeroen
Geplaatst door jzeedijk
Hoi Karel,
Jeroen
Dit zal niet het juiste resultaat opleveren dat ik graag zou willen zien.
Staat er bijvoorbeeld in kolom A een verwijzing "=B4", dan gaat dat wat jij zegt niet op ..... alleen "A" wordt dan vervangen. :(
Maar in ieder geval bedankt ...ik kan dit wel gebruiken .... scheelt allicht wat werk.
Iemand anders nog een oplossing?
Hoi Karel,
Dan vervang je =b of =b4 toch door =$b$ of =$b$4 of denk ik nu verkeerd?
Jeroen
Re: gebruik
Geplaatst door ilse DD
in vba excel zit ConvertFormula
die moet je hebben !
Dankje .... DE Oplossing.
Had ff verder gezocht op 't net en dit gevonden om in een macro te verwerken:
Sub absolut()
Set conRange = Selection.SpecialCells(Type:=xlFormulas)
For i = 1 To conRange.Areas.Count
conRange.Areas(i).Formula = _
Application.ConvertFormula _
(Formula:=conRange.Areas(i).Formula, _
FromReferenceStyle:=xlA1, _
ToReferenceStyle:=xlA1, ToAbsolute:=xlAbsolute)
Next
Werkt prima !!
