celwaarde wordt gewijzigd vervolgkeuze lijst in andere cel ook aanpassen?
Peer44
25 jan 2008
Ik maak gebruik van office 2007.
als ik in een cel met gegevensvalidatie een klant kies, in de cel ernaast kan ik dan kiezen uit een artikel gebaseerd op het assortiment wat gelinkt is aan de klant.
daarna wijzig ik de cel van de klant, maar het artikel blijft staan, de waarde mag gewist worden of een foutmelding moet gegenereerd worden. hoe in te stellen?
zie voorbeeld.
Beste Peer
Bedenk wel, dat gegevensvalidatie alleen van toepassig is, wanneer gegevens in een cel worden ingevoerd.
Als je dan ook de celinhoud, waarop de validering heeft plaatsgevonden, verandert zal dat geen invloed hebben op de tweede (eerder gevalideerde) celinhoud!
Om toch aan je wensen te voldoen, zul je naar ik inschat een VBA functie moeten schrijven en die verversen op het moment, dat de klantnaam verandert.
JanM
    If Target.Column = 1 Then Target.Offset(, 1).ClearContents
Goeie aanvulling uit Merksem.
Bedenk erbij, dat deze sub in de code pagina van het betreffend werkblad moet staan.
Plaats je het bij voorbeeld in de ThisWorkbook, dan moet je ook een controle op het werkblad invoegen!
op die manier kuin je voor meerdere werkbladen in het werkboek deze functie gebruiken.
uiteraard is het ook zo, dat niet de gehele kolom 1 doel van de functie moet zijn.
Met alleen deze code raak je bij het weglaten van cel A1 ook cel B1 kwijt!
Wederom extra code.
Dat wordt zoiets als:
If Target.Column = 1 _
And Target.Row >1 Then Target.Offset(, 1).ClearContents
Maar dat gaat vooralsnog mij ( en de Merksemse collega?) te ver.
Jan M
Het is een andere, maar hij staat in de bladmodule van Blad1. Nadeel is echter dat deze enkel geldig is voor 1 cel terwijl jij een kolom van validaties hebt
heb het gevonden.
Zijn maar +/- 50 regels waar ik dit voor nodig heb, ga de vba code voor deze 50 regels aanmaken.
Bedankt voor de oplossing!
heb het gevonden.
na de regels te hebben aangemaakt voor cel 5 t/m 43 is het werkblad dermate traag geworden dat dit niet werkbaar is.
Onderstaande heb ik ingevoerd (t/m 43) kan dit ook anders?
If Target.Address = ("$B$5") Then
Range("c5") = ""
If Target.Address = ("$B$6") Then
Range("c6") = ""
If Target.Address = ("$B$7") Then
Range("c7") = ""
If Target.Address = ("$B$8") Then
Range("c8") = ""
If Target.Address = ("$B$9") Then
Range("c9") = ""
    If Not Intersect(Target, Range("B5:B43")) Is Nothing Then Target.Offset(, 1) = ""
