Spellmeista
- 23 feb 2009
Hallo, ik zit al dagen te klooien met een formulier op een band pagina. Als ik eenmaal weet hoe het werkt dan kan ik waarschijnlijk zelf toevoegingen doen aan het cgi-script. Dat is nog en eens niet het probleem nu.
Ik snap iets niet: Ik gebruik de volgende code:
<FORM ACTION="http://www.3volt.nl/cgi-bin/mailform.cgi" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformToEmail" VALUE="test@test.nl">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformToName" VALUE="Revolt">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformSubject" VALUE="The Subject">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformURL" VALUE="contact/danku.html">
Your e-mail:<INPUT TYPE="text" NAME="mailformFromEmail" VALUE="uwemail@domein.nl">
Your name:<INPUT TYPE="text" NAME="mailformFromName" VALUE="uwnaam">
A simple text field: <INPUT TYPE="text" NAME="foo">
Another text field: <INPUT TYPE="text" NAME="bar">
<INPUT TYPE="submit">
</FORM>
ok zover de html code ik zou zeggen een verwijzing naar een cgi script in een cgi-bin folder dus verzenden. Maar nee dus.
Mijn formmail.cgi script ziet er als volgende uit en staat in de cgi-bin geparkeerd!
!/usr/local/bin/perl
# mailform.cgi v1.4
# Feel free to use mailform.cgi as long as you include these comments
# Written by Todd Kuebler: kuebler@scn.org
# 1.0 One late night.....
# 1.1 Now I close sendmail after I am done with it. Duh.
# 1.2 Allow for '-' in email address since \w doesn't inlude it.
# Note: \w _does_ include '_'
# 1.3 Allow for '.' in email address for compuserve addresses. And
# include the e-mail that failed for troubleshooting purposes.
# Added exit codes and set buffer flush to immediate.
# 1.4 Add checking so that people outside your server can't use your
# script to spoof mail by posting to the cgi from other than
# the form.
# mailform.cgi is a generic cgi mail script that hopefully can't be exploited.
# It will send 'mailformFromEmail' an email message with a list of key = value
# pairs. It will then send the user back the url 'mailformURL'.
# The following are the hidden variables that you should set:
# mailformFromEmail - the full email address of who the email is from.
# Default = someone@somewhere.com
# mailformFromName - the name of the person the email is 'supposedly' from.
# Default = Someone
# mailformToEmail - the full email address of who the email is to. Must
# be of the form user@some.domain (a-zA-Z0-9_ are allowed)
# No default. This field is REQUIRED.
# mailformToName - the name of the person the email is to.
# No default.
# mailformSubject - the subject of the email to be sent.
# Default = mailform results
# mailformCc - the address to send a cc to.
# mailformBcc - the address to send a blind cc to.
# mailformURL - the url to be returned to the browser.
# Default = HTTP_REFERER
# Below is an example of how to use mailform.cgi.
# The only required input is 'mailformToEmail'. All others have
# defaults.
# -------8<---------8<--------------8<---------8<-------
# <FORM ACTION="/cgi-bin/mailform.cgi" METHOD="POST">
# <INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformToEmail" VALUE="test@planet.nl">
# <INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformToName" VALUE="test">
# <INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformSubject" VALUE="The Subject">
# <INPUT TYPE="hidden" NAME="mailformURL" VALUE="contact/danku.html">
# Your e-mail:<INPUT TYPE="text" NAME="mailformFromEmail" VALUE="uwemail@domein.nl">
# Your name:<INPUT TYPE="text" NAME="mailformFromName" VALUE="uwnaam">
# A simple text field: <INPUT TYPE="text" NAME="foo">
# Another text field: <INPUT TYPE="text" NAME="bar">
# <INPUT TYPE="submit">
# </FORM>
$|=1;
require("cgi-lib.pl") || die "require cgi-lib.pl died";
&ReadParse(*in);
if( !$ENV{SCRIPT_NAME} ) {
print <<"EOT";
Content-type: text/plain
It appears that the form is trying to be posted from outside the
servers domain or the server is not CGI 1.1 compliant.
Posting from host: $ENV{REMOTE_HOST}
You should notify the owner of this page of their error.
EOT
exit(0);
if( $in{mailformToEmail} !~ /^[\w\d]+[\.\-]?[\w\d]*\@[\w\d\-\.]+$/ ){
print <<"EOT";
It appears that the form has given me a an invalid 'ToEmail' address:
ie To: $in{mailformToEmail}
EOT
exit(0);
if( $in{mailformCc} !~ /^[\w\d]+[\.\-]?[\w\d]*\@[\w\d\.\-]+$/ && "$in{mailformCc}" ne "" ) {
print <<"EOT";
It appears that the form has given me a an invalid '' address.
ie Cc: $in{mailformCc}
EOT
exit(0);
if( $in{mailformBcc} !~ /^[\w\d]+[\.\-]?[\w\d]*\@[\w\d\.\-]+$/ && "$in{mailformBcc}" ne "" ) {
print <<"EOT";
It appears that you have given me a an invalid 'Bcc' address.
ie Bcc: $in{mailformBcc}
EOT
exit(0);
if( $in{mailformFromEmail} !~ /^[\w\d]+[\.\-]?[\w\d]*\@[\w\d\.\-]+$/ && "$in{mailformFromEmail}" ne "" ) {
print <<"EOT";
It appears that you have given me a an invalid mail address.
Your e-mail: $in{mailformFromEmail}
What where you thinking? ;-)
EOT
exit(0);
$sendTo = "$in{mailformToEmail}";
if( "$in{mailformCc}" ne "" ) {
$sendTo = join(",", $sendTo, $in{mailformCc});
if( "$in{mailformBcc}" ne "" ) {
$sendTo = join(",", $sendTo, $in{mailformBcc});
if( "$in{mailformFromEmail}" eq "" ) {
$in{mailformFromEmail} = "someone\@somewhere.com";
if( "$in{mailformFromName}" eq "" ) {
$in{mailformFromName} = "Someone";
if( "$in{mailformSubject}" eq "" ) {
$in{mailformSubject} = "mailform results";
if( "$in{mailformToEmail}" ne "" ) {
open(SM, "| /usr/lib/sendmail $sendTo");
print(SM "From: $in{mailformFromName} <$in{mailformFromEmail}>\n".
"To: $in{mailformToName} <$in{mailformToEmail}>\n".
"Cc: $in{mailformCc}\n".
"Bcc: $in{mailformBcc}\n".
"Subject: $in{mailformSubject}\n\n");
foreach $key (sort(keys(%in))) {
next if( $key =~ /^mailform/ );
eval print(SM "$key = $in{$key}\n\n");
close(SM);
if( "$in{mailformURL}" ne "" ) {
print("Location: $in{mailformURL}\n\n");
}else {
print("Location: $ENV{HTTP_REFERER}\n\n");
exit(1);
How in gods name kan ik dit gewoon laten werken? Moet ik nog bepaalde permissies instellen voor de cgi-bin folder? Please help me voordat ik hierdoor helemaal doordraai!
Hier mijn linkje naar het test-formulier: http://www.3volt.nl/contact/formtest.html
Thx als je even wilt helpen!
</FORM>
# mailform.cgi v1.4
# the form.
# Default = Someone
# No default.
# defaults.
# </FORM>
$|=1;
&ReadParse(*in);
print <<"EOT";
EOT
exit(0);
print <<"EOT";
EOT
exit(0);
print <<"EOT";
EOT
exit(0);
print <<"EOT";
EOT
exit(0);
print <<"EOT";
EOT
exit(0);
close(SM);
}else {
exit(1);
