Check op open bestanden
duco243
8 jul 2009
Beste VBA-ers,
Ik heb een bestand (WHO.xlsm) dat gegevens van 3 andere bestanden inleest, die 3 bestanden moeten dan wel open staan.
De 3 bestanden zijn:
5962.xls
5963.xls
5964.xls
Nu zou ik willen controleren alvorens het inlezen begint of deze bestanden geopend zijn.
Ik heb hiervoor op het forum geen goede oplossing kunnen achterhalen, ik denk dat het zoiets zal zijn:
Dim fileA As String
Dim fileB As String
Dim fileC As String
fileA = "5962.xls"
fileB = "5963.xls"
fileC = "5964.xls"
If (fileA) Is closed Then
retval = MsgBox(fileA.Name & " staan niet open" & vbOK)
If retval = vbOK Then
Next
If fileB Is closed Then
retval = MsgBox(fileB.Name & " staan niet open" & vbOK)
Next
If fileC Is closed Then
retval = MsgBox(fileC.Name & " staan niet open" & vbOK)
Next
Dit werk niet maar kan iemand dit aanpassen zodat het wel werkt of eventueel een simpelere oplossing geven?
bvd
Duco
Dit zou moeten kunnen werken maar heeft nog enkele aanpassingen nodig.
Ik wil graag dat er geen melding komt als het bestand al open is, dus zal de code in dat geval naar de volgende Ret = IsWorkBookOpen("5963.xls") moeten gaan (denk ik).
Er kwam ook een foutmelding met het testen in een regel in de function gedeelte maar komt dit misschien omdat Ret 3x gevalideerd is?
Sub Sample()
Dim Ret
Ret = IsWorkBookOpen("5962.xls")
If Ret = True Then
MsgBox "File is open"
Else
MsgBox "File is Closed"
If Ret = True Then
Else
Ret = IsWorkBookOpen("5964.xls")
If Ret = True Then
Else
End sub
Function IsWorkBookOpen(FileName As String)
Dim ff As Long, ErrNo As Long
On Error Resume Next
ff = FreeFile()
Open FileName For Input Lock Read As #ff
Close ff
ErrNo = Err
On Error GoTo 0
Select Case ErrNo
Case 0: IsWorkBookOpen = False
Case 70: IsWorkBookOpen = True
Case Else: Error ErrNo
End Select
End Function
Test deze verkorte versie eens.
Sub hsv()
Dim Obj, Wb As Workbook
For Each Obj In Array("5962.xls", "5963.xls", "5964.xls")
    Set Wb = Workbooks(Obj)
 If Err.Number > 0 Then MsgBox "Bestand " & Obj & " niet open"
    On Error GoTo 0
    Set Wb = Nothing
 Next Obj
Sub hsv()
    On Error GoTo 0
    Set Wb = Nothing
 Next Obj
Harry bedankt. Dit werk perfect, ik dacht wel dat er iets simpelers zou zijn.
Alleen een dingetje nog, als er een bestand niet open is zou ik willen dat de macro stopt, waar moet dan ergens Quit, Kill, Stop of iets dergelijks komen?
Dat kan met:
Exit sub
Uitgewerkt ziet het er zo uit.
Sub hsv()
    exit sub
   end if
 Next Obj
Set Wb = Nothing
Sub hsv()
    exit sub
   end if
 Next Obj
Set Wb = Nothing
Helaas, dit werkt niet, de macro stopt zonder melding, ik krijg dus de msg box niet meer te zien.
Als ik exit sub weghaal dan zie ik die wel, maar als ik dan op OK klik dan springt ie naar de vba editor met de foutmelding van het ontbrekende bestand.
Ik kan niet goed beredeneren waarom die msg box niet meer verschijnt.
Wil je svp niet steeds citeren (quoten) ?
Sub hsv_snb()
  on error resume next
  For Each it In Array("5962.xls", "5963.xls", "5964.xls")
    x0=workbooks(it).name
    if err.number <>0 then exit for
  next
  if err.number <>0 then   MsgBox "Bestand " & it & " niet open"
snb, jouw oplossing kan volgens mij niet (wordt tijdens test ook bevestigd) want met end sub stopt het programma.
De bedoeling is dat het programma alleen stopt als er een van de bestanden niet geopend is, indien alle bestanden open zijn moet het programma gewoon doorgaan
hier even een klein stukje uit de code ter verduidelijking:
sub inlezen()
With Application
.DisplayFullScreen = True
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
ActiveWindow.DisplayHeadings = False
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
.OnKey "{Esc}", ""
' rechtermuisknop uitschakelen
' .CommandBars("Cell").Controls("&Close Full Screen").Visible = False
x0 = Workbooks(it).Name
If Err.Number <> 0 Then Exit For
Next
If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Bestand " & it & " niet open"
OPMERKING: hier ontstaat een foutmelding en zonder end sub stopt het programma niet
Dim i As Integer
With Prog_bar
'SET MIN value to 0
.ProgressBar1.Min = 0
'SET Max value as per your requirement
.ProgressBar1.Max = 10000
.Show vbModeless
etc etc.
Die code is prima en werkt goed, net als die van snb.
Als je geen melding wil als een document niet open is, waarom zet je dan die MsgBox in je code?
Dan doe je op dat moment toch iets waarvan je wilt dat het wel gebeurt?
De code die je hierboven hebt geplaatst KAN helemaal niet werken.
De gegeven codes werken prima, maar als jij onder "end sub" nog wat schrijft zonder dat wij het weten en met als opmerking "helaas dit werkt niet" komt, zal je je toch eens achter de oren moeten krabben en beter informatie moeten geven met wat je doet.
Hiermee begon ik mijn vraag:
5962.xls
5963.xls
5964.xls
Dan lijkt het mij toch logisch dat de code die controleert of de bestanden open zijn wordt gevolgd door de code voor het inlezen....
Voor edmoor: msg box meldt dat er bestanden NIET open zijn, wel open is geen melding en macro gaat door, niet open is melding en macro stopt,
De macro stop je niet door er End Sub bij te zetten maar Exit Sub.
@duco
Voordat je commentaar gaat leveren kun je veel beter je eerst de allereerste basisbeginselen van VBA eigen maken.
Gebruik bijv. 'VBA voor Dummies' van John Walkenbach.
Je doet er jezelf een plezier mee en voorkomt dat je ondeskundige commentaar potentiële helpers zo irriteert, dat je niet meer geholpen wordt (tenzij je daarop uit bent...).
Ik heb het gevoel dat we bijna bij de oplossing zijn.
hsv, snb en edmoor, ik heb end sub door exit sub vervangen en dat werk op zich prima als er bestanden niet geopend zijn, so far so good dus.
Als de bestanden WEL geopend zijn dan gaat er iets fout.
Om het wat eenvoudiger te maken heb ik even een workbook aangemaakt, jullie code er in gezet en uitgebreid een simpele opdracht.
Die opdracht van cel A1 kopieeren doet ie dus niet als alle bestanden geopend zijn.
Wat ontbreekt er nog?
Sub hsv_snb()
Next
Exit Sub
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Die Exit Sub wordt nu ALTIJD uitgevoerd.
En haal die On Error Resume Next eruit en maak een Function van het voorbeeld van snb.
Nou, ben nog even aan het proberen geweest en nu doet de code het wel.
Deze werkt dus goed:
Sub hsv()
Exit Sub
Next Obj
Set Wb = Nothing
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Allemaal weer bedankt voor jullie hulp en tips,
Duco
Heb ik toch nog een paar veranderingen voor je m.b.t. leesbaarheid en error trapping:
Sub hsv()
    Dim Obj As Workbook
    Dim Wb  As Workbook
            Exit Sub
    Next Obj
    On Error GoTo 0
    Set Wb = Nothing
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
    Range("B1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
En dan laten we dat kopieer en plakwerk maar even zoals het is, maar voor wat daar gebeurd zouden die laatste 6 regels veranderd kunnen worden in:
[B1] = [A1]
Hallo edmoor,
Zojuist een nieuw bestand geopend, jouw code (met de verkorte kopieercode) er in gezet (in module1) en getest maar er komt meteen een foutmelding op de regel
Tijdens de test waren alle bestanden geopend.
Andere vreemde verschijnselen:
Tijdens het testen van enkele van de aangedragen varianten kwam ik een aantal vreemde zaken tegen, kijk maar eens naar de screenshots
Jouw korte versie voor het kopieeren vind ik geweldig en daarom de volgende vraag:
Is er ook een snellere variant voor gekoppelde cellen, b.v. dat vba op een of andere manier de koppelingen legt?
Toepassing:
Ik heb periodiek een spreadsheet met orderregels in kolommen A tm T, het aantal regels varieert van 30.000 tot 50.000.
In de kolommen daarnaast heb ik koppelingen met die kolommen A tm T gelegd om gegevens te filteren en te totaliseren, dit zijn dus 50000 regels met koppelingen.
Dit werkt goed maar is ontzettend traag vanwege die koppelingen.
Zou dit met VBA sneller kunnen?
Als je zegt een foutmelding te krijgen is het ook handig er bij te vermelden welke dat dan is. Je andere vragen zal ik vanavond eens naar kijken.
