code aanpassen voor 64 Bit Office
Andre175
2 feb 2018
Goedemorgen.
Aangezien ik me een nieuwe laptop heb aangeschaft en deze met 64 bit Office draait, werkt mijn code niet meer zoals het hoort.
Gedeeltelijk is het aangepast.
Private Const GWL_STYLE As Long = -16
Public Const MIN_BOX As Long = &H20000
Public Const MAX_BOX As Long = &H10000
Const SC_CLOSE As Long = &HF060
Const SC_MAXIMIZE As Long = &HF030
Const SC_MINIMIZE As Long = &HF020
Const SC_RESTORE As Long = &HF120
 Private Declare [COLOR="#FF0000"]PtrSafe [/COLOR]Function GetWindowLong _
   Lib "user32.dll" _
    Alias "GetWindowLongA" _
     (ByVal hwnd As Long, _
      ByVal nIndex As Long) As Long
 Private Declare [COLOR="#FF0000"]PtrSafe [/COLOR]Function SetWindowLong _
  Lib "user32.dll" _
   Alias "SetWindowLongA" _
     ByVal nIndex As Long, _
     ByVal dwNewLong As Long) As Long
 Private Declare Function DrawMenuBar _
  Lib "user32.dll" _
   (ByVal hwnd As Long) As Long
 Private Declare [COLOR="#FF0000"]PtrSafe [/COLOR]Function GetForegroundWindow _
  Lib "user32.dll" () As Long
Public Sub AddToForm(ByVal Box_Type As Long)
 Dim BitMask As Long
 Dim Window_Handle As Long
 Dim WindowStyle As Long
 Dim Ret As Long
   If Box_Type = MIN_BOX Or Box_Type = MAX_BOX Then
      [COLOR="#00FF00"]Window_Handle = GetForegroundWindow()[/COLOR]
       WindowStyle = GetWindowLong(Window_Handle, GWL_STYLE)
       BitMask = WindowStyle Or Box_Type
      Ret = SetWindowLong(Window_Handle, GWL_STYLE, BitMask)
      Ret = DrawMenuBar(Window_Handle)
de rode markering gaat nu goed, al weet ik niet of dit de juiste manier is.
Bij de groene markering gaat ie nog fout. Type komt niet overeen.
Kan iemand mij aangeven wat te wijzigen?
André
Er is nog een functie (DrawMenuBar) die je niet als PtrSafe hebt gedeclareerd.
   Lib "user32.dll" _
  Lib "user32.dll" _
 Private Declare [COLOR="#FF0000"]PtrSafe [/COLOR]Function DrawMenuBar _
  Lib "user32.dll" _
 Dim BitMask As Long
 Dim Ret As Long
      Window_Handle = [COLOR="#00FF00"]GetForegroundWindow()[/COLOR]
Sorry... bij Function DrawMenuBar had ik al wel PtrSafe staan.
Foutmelding komt bij GetForegroundWindow()
Compileerfout:
Typen komen niet met elkaar overeen.
Ik heb mijn userform een jaar of 4 terug gemaakt, daarna weinig meer gedaan mbt code schrijven.
Heb destijds deze code ook niet zelf geschreven, maar hier in dit forum gevonden.
Nu blijkt dus dat er wat aangepast moet worden om het draaiende te krijgen voor 64 bit.
(Ik kan natuurlijk office 32bit gaan instaleren... lijkt me niet de "mooiste" oplossing)
Maar is het niet zo dat PtrSafe een controle doet of de functie wel geschikt is voor 64 bit, en zo niet, dan deze functie overslaat?
Het lijkt erop dat die functie een pointer naar een string levert en dan moet je meer doen:
 Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong _
   Lib "user32.dll" _
     (ByVal hwnd As LongPtr, _
 Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong _
  Lib "user32.dll" _
 Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar _
  Lib "user32.dll" _
   (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow _
  Lib "user32.dll" () As LongPtr
 Dim BitMask As Long
 Dim Window_Handle As LongPtr
 Dim Ret As Long
Je kan het ook geschikt maken voor zowel 32- als 64-bit Office.
#If VBA7 Then
       Lib "user32.dll" _
      Lib "user32.dll" _
      Lib "user32.dll" _
#Else
    Private Declare Function GetWindowLong _
       Lib "user32.dll" _
     Private Declare Function SetWindowLong _
      Lib "user32.dll" _
      Lib "user32.dll" _
     Private Declare Function GetForegroundWindow _
#End If
    Dim Ret As Long
    Dim BitMask As Long
    #If VBA7 Then
    #Else
    #End If
Oke... mijn fout.
dacht dezelfde code te hebben gekopieerd zoals ik het in mijn userform had staan.
Echter stond het bij mij ff net anders.
Ik had:
Lib "user32.dll" _
ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Lib "user32.dll" _
ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
Lib "user32.dll" _
(ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Onderstaand werkt wel:
   Lib "user32.dll" _
  Lib "user32.dll" _
  Lib "user32.dll" _
Om de code aan te passen dat ie zowel voor 32 als voor 64 bit geschikt is, had al iets over gevonden.
Maar toch weer bedankt.
Voor mij is het nu eerst opgelost.
Nu dan toch maar eens de laatste schoonheidsfoutjes eruit halen, iets wat ik al bijna 4 jaar van plan was.
Goedemorgen,
Ik wil toch even terug komen op dit onderwerp aangezien er toch nog iets fout gaat.
Zodra ik de Userfom minimaliseer moet er links onder in beeld een button komen om de Userform weer terug te halen.
Echter heb ik daar nu alleen het kruisje staan om af te sluiten.
Bekijk bijlage 369180
   Lib "user32.dll" _
  Lib "user32.dll" _
  Lib "user32.dll" _
 Dim BitMask As Long
 Dim Ret As Long
Kan iemand mij uitleggen waar het fout gaat?
Bijvoorbeeld dat je bijlage niet te zien is (behalve voor jezelf). Voeg die toe vanuit het scherm <Ga geavanceerd>.
Plaats een voorbeeld documentje waaarin dat gebeurt.
Bij mij staat 'ie dan links onder in m'n beeldscherm, niet links onder in het Excel scherm.
Dat klopt Edmoor, bij mij ook.
Echter alleen het kruisje om af te sluiten.
Niet het vierkantje om de Userform weer terug te halen op het scherm.
Bij mij wel.
3 Opties.
Weer terug zetten, beeldscherm groot en sluiten.
Geen idee helaas waarom dat bij jou anders is.
Kan dit ook te maken hebben met dat ik office 365 64 bit heb (jij misschien 32 bit?)
Werkt bij mij hetzelfde in zowel Office 64- als 32-bit.
de 64 bit versie is geen pure noodzaak.
Als het bij Edmoor gewoon werkt, dan zou het bij mij ook moeten werken.
Toen ik de code net had aangepast voor 64 bit, toen had ik nog wel de keuze tussen beeldscherm groot (vierkantje) en sluiten (kruisje).
"Weer terug zetten" (het streepje) had ik niet. (op oude laptop 32 bit wel alle 3 de keuze's)
Nu is dus plots het vierkantje ook weg
Afgelopen nacht een Windows update gedaan...
En nu doet ie het weer goed, lag dus niet aan de VBA code.
Vreemd... :confused:, maar goed, het is opgelost.
