code blijft doordraaien en stopt niet
Finch,
jou code doet het weer. Gewoon goed he !!!
het laatste probleempje
VerwijderFaxnummers
Deze staan in vb op de rijen 4 /5 /6 en dan 13/14/15 en 21/22/23
telkens met zelfde stap. tot einde blad
code zoiets als: ( opgelet deze draait niet ) dus graag correctie of andere code.
Sub VerwijderFaxnummers()
Dim StartRij As Long
Dim lngRow As Long
Dim BeginDeleteKolom As Long
Dim EindeDeleteKolom As Long
StartRij = 5 'dit is de beginrij vanwaar de code moet lopen
EindeRij = 7
RijVerschil = 8 'dit is om de hoeveel rijen de code dient uitgevoerd te worden
For lngRow = StartRij To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count Step RijVerschil
    Range(Cells(lngRow, BeginDeleteRow), Cells(lngRow, EindeDeleteRow)).Delete Range(Cells(lngRow + 1, BeginCopyKolom), Cells(lngRow + RijVerschil - 1, EindeCopyKolom))
Next lngRow
Deze keer een iets ander opzet. Om te deleten moet je vanonderuit beginnen en dan naar boven werken. Daarom moet je nu niet de startrij ingeven, maar de eindrij.
[FONT="Courier New"]Sub VerwijderFaxnummers()
Dim Eindrij As Long
Dim RijVerschil As Long
Dim DeleteBlok As Long
Eindrij = 23 'dit is de laatste rij die moet verwijderd worden
DeleteBlok = Eindrij
Do Until DeleteBlok < 3
    ActiveSheet.Rows(DeleteBlok & ":" & DeleteBlok - 2).Delete xlUp
    DeleteBlok = DeleteBlok - RijVerschil
Loop
End Sub[/FONT]
De 3 in de regel Do Until DeleteBlok < 3 kan je ook nog veranderen naar een andere waarde, hier stopt hij met uitvoeren wanneer je vanaf regel 3 rijen wilt verwijderen.
3 is het minimum, want je moet ook 2 rijen ervoor verwijderen, en anders krijg je een getal dat excel niet herkend als geldig rijnummer.
Finch,
kan deze laatste code die draait ook starten ( of eindigen ) op lijn 5
Finch,
Dat kan, maar dan moeten we de eindrij berekenen, want we moeten bij het verwijderen van onder naar boven werken, anders krijgen we fouten.
Dim EindRij As Long
Dim lngRow As Long
StartRij = 5 'dit is het rijnummer waar we beginnen
EindRij = ((Round(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count / RijVerschil, 0) - 1) * RijVerschil) + StartRij
For lngRow = EindRij To StartRij Step -RijVerschil
    ActiveSheet.Rows(lngRow & ":" & lngRow + 2).Delete xlUp
Next lngRow
End Sub[/FONT]
Laat maar horen wat je van deze code vindt.
bij deze code haalt hij de eerste 3 rijen telkens weg.
het zouden telkens de 4de 5de en 6 rij oeten zijn
Op je test bestand (test2.xls) doet hij het hier anders ok. Heb je de correct beginrij ingesteld?
op het testbestand draait de code
Bij def. bestand loopt ze vast op
((Round(ActiveSheet
bestand te lang ?? totaal aantal rijen = 10286
start op lijn 8 = 1ste fax nr
Dim EindRij As Long
Dim lngRow As Long
Dim a As Long
a = Round(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count / RijVerschil, 0)
MsgBox a
msgbox eindrij
Run bovenstaande code eens, en laat weten wat getal je in de msgboxen tevoorschijn ziet komen. Dus twee getallen neerzetten.
foutmelding blijft
[a = Round(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count / RijVerschil, 0)/CODE]
compileerfout
sub  of function niet gedefinieerd  !!
Code draait dus niet !!!!  dus ook gn MSG box
foutmelding blijft
compileerfout
Code draait dus niet !!!!  dus ook gn MSG box[/QUOTE]
vreemd :shocked:
post hier de code eens EXACT hoe je ze in je VBE hebt staan. Want ik gebruik hier nu normaal dezelfde code, en deze geeft geen enkele foutmelding.
Bestaat er ook geen mogelijkheid om het bestand zelf te posten of te mailen, ik ben er van overtuigd dat dit sneller gaat werken.
code :
Dim EindRij As Long
Dim lngRow As Long
Dim a As Long
StartRij = 8 'dit is het rijnummer waar we beginnen
MsgBox a
MsgBox EindRij
kan de boel ook mailen , maar is een zwaar bestand
fout in office 2000
kan hem strak nog even testen in 2003
alvorens hem op te sturen (zal dan pas na 21.00 uur zijn )
Andere mogelijkheid is misschien om de code te splitsen en te laten lopen tot halverwege
bereik van lijn ... tot ....
Zie je daar iets in
fout in office 2000
Zie je daar iets in
daar ligt volgens mij de fout niet. Het lijkt zoals jij het beschrijft dat de round functie problemen oplevert.
PS noteer mijn mailadres even, want ik verwijder hem dadelijk uit mijn post.
en snel.
op office 2003
krijg ik volgende bij jou gestelde vraag :
eerste getal 8192
tweede getal 65536
heb je hier iets aan ???
indien AE is "" dan verwijder rij ; loop ??
Finch,
jou originele code
Dim EindRij As Long
Dim lngRow As Long
Next lngRow
draait wel onder office 2003 ; maar niet onder office 2000
Zie hier geen verklaring voor ?
Zoek nu nog even een oplossing voor volgende.
Indien in kolom AE niets is ingevuld ; dan verwijder deze rij.
vb ( telkens in zelfde bestand) indien rij 68 kolom AE is leeg dan verwijder rij A68
en dit voor alle rijen.
Begin rij 1
Eindrij 6435
Je bent blijkbaar toch wel een " krack " in het schrijven van code.
Welke leerschool ??
Alvast dank.
ps ( kon ook niet weten dat je eerste goed ging draaien onder 2003 en niet onder 2000 ;
waarvoor excuses voor al het zoekwerk )
grema
Finch,
jou originele code
Mag ik daaruit besluiten dat dit afgehandeld is?
Welke leerschool ??
bedankt. Geen enkele leerschool, enkel autodidact of hoe noemen ze zoiets :)
Alvast dank.
grema
geen probleem
Ivm je nieuwe probleem. Dat is een (vereenoudigde) versie van de andere codes. Ik zou zeggen probeer zelf even, en geraak je er niet uit, dan helpen we wel verder.
Wat je zelf uitvogelt blijft beter hangen, en geeft veel voldoening.
