Code .body in sendmail + opmaak
SlootsJ
17 jul 2019
Hi,
Onderstaande code krijg ik niet aan de praat, het gaat om het stukje .body.
Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Dim EmailManager As String
    Dim EmailCC As String
    Dim EmailBCC As String
    EmailManager = Range("EmailManager")
    EmailBCC = Range("EmailBCC")
    EmailCC = Range("EmailCC")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .Subject = "GC  Update per: " & Date & " van: " & Range("C2")
        .Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
        .body = <b>Overzicht afspraken</b>
                <b>Communicatie</b>
                "(Sheets("blad1").Range("C16"))"
                <b>Plannen & Organiseren</b>
                "(Sheets("blad1").Range("C29"))"
                <b>Initiatef</b>
                "(Sheets("blad1").Range("C45"))"
                <b>Coachen en Samenwerken</b>
                "(Sheets("blad1").Range("C61"))"
        .Display    'Send
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Hierbij ook het bestand bijgevoegd zonder beveiliging.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Je fout kun je zo oplossen:
        .htmlbody = "<b>Overzicht afspraken:</b>"
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        "<b>Communicatie:</b>"
        & Join(Application.Transpose(Sheets("Blad1").Range("C16")), vbCrLf)
        "<b>Plannen en organiseren</b>"
        & Join(Application.Transpose(Sheets("Blad1").Range("C29")), vbCrLf)
        .Display    'Send
Het document geeft aan dat er iets niet klopt.
Bij mij doet-ie het, al heb ik alleen de eerste regel getest. Je hebt er wel een lege tekstregel tussenzitten, en je combineert de regels niet.
        .htmlbody = "<b>Overzicht afspraken:</b><Br>" _
             & "<b>Communicatie:</b><Br>"" _
             & Join(Application.Transpose(Sheets("Blad1").Range("C16")), vbCrLf)& "<Br>" _
             & "<b>Plannen en organiseren</b><Br>" _
Kun je nog eens uitproberen.
Hi,
Hij geeft het volgende aan:
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
             & "<b>Communicatie:</b><Br>""" _
             & Join(Application.Transpose(Sheets("Blad1").Range("C16")), vbCrLf) & "<Br>" _
        .Display    'Send
Aanvulling: Het bereik heb ik al aangepast naar de juiste sheetnummers en cellen, toch blijft de error zich herhalen.
De foutcode 9 subscript valt buiten bereik komt door dit
vervang het door deze code
EmailManager = Sheets("Instellingen").Range("EmailManager")
    EmailBCC = Sheets("Instellingen").Range("EmailBCC")
    EmailCC = Sheets("Instellingen").Range("EmailCC")
de code in de .HtmlBody is volgens mij ook niet geheel correct
Aangepaste Code dit werkt alleen als je de samengevoegde cellen C16 t/m C21 en C29 t/m C34 in blad Competenties opheft
Sub CommandButton2_Click()
    With Sheets("Instellingen")
    EmailManager = .Range("EmailManager")
    EmailBCC = .Range("EmailBCC")
    EmailCC = .Range("EmailCC")
    With Sheets("Competenties")
    StrBody = "<b>Overzicht afspraken:</b><Br><Br>" & _
             "<b>Communicatie:</b><Br>" & _
             .Range("C16") & "<Br>" & _
             .Range("C17") & "<Br>" & _
             .Range("C18") & "<Br>" & _
             .Range("C19") & "<Br>" & _
             .Range("C20") & "<Br>" & _
             .Range("C21") & "<Br>" & _
             "<b>Plannen en organiseren:</b><Br>" & _
             .Range("C29") & "<Br>" & _
             .Range("C30") & "<Br>" & _
             .Range("C31") & "<Br>" & _
             .Range("C32") & "<Br>" & _
             .Range("C33") & "<Br>" & _
             .Range("C34")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .Subject = "GC  Update per: " & Date & " van: " & Sheets("Competenties").Range("C2")
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Zie afbeelding :
             .Range("C34")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Zie afbeelding :
Bekijk bijlage 341082
Excellent (pun intended), de code werkt nu naar behoren.
Toch nog 1 vraagje, stel ik wil uit het tabblad 'resultaatgebieden' de afspraken toevoegen, hoe krijg ik die er dan bij in?
    StrBody = "<b>Comptetenties:</b><Br><Br>" & _
             .Range("C16") & "<Br><Br>" & _
             .Range("C29") & "<Br><Br>" & _
             "<b>Initiatief:</b><Br>" & _
             .Range("C45") & "<Br><Br>" & _
             "<b>Coachen/Samenwerken:</b><Br>" & _
             .Range("C61")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Dit werkt.
             .Range("C61")
    With Sheets("Resultaatgebieden")
             "<b>Resultaatgebieden:</b><Br><Br>" & _
             "<b>Acquisitie MTD</b><Br>" & _
             .Range("D9")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Dit niet.
mist daar niet:
StrBody=
mist daar niet:
StrBody=
             .Range("C61")
    StrBody = "<b>Resultaatgebieden:</b><Br><Br>" & _
             .Range("D9")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Bedankt voor je antwoord, nu krijg ik de melding 'fout 9 tijdens uitvoering: subscript buiten bereik'.
De foutmelding komt van With Sheets("Resultaatgebieden") in je tabblad naam staat een spatie achter "Resultaatgebieden "
dus zet een spatie achter Sheets("Resultaatgebiedenspatie")
indien je ook een ander tabblad in de mail wilt doe het dan zo :
Sub Mail()
             .Range("C61") & "<Br><Br>" & _
             Sheets("Resultaatgebieden ").Range("D9")
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Sub Mail()
    With OutMail
        .To = EmailManager
        .CC = EmailCC
        .BCC = EmailBCC
        .htmlbody = StrBody
        .Display    'Send
Heel scherp! En bedankt voor de tip.
