code is langzaam
mnemonic
25 mrt 2016
Hallo, Ik heb een user formulier gemaakt met 73 textboxen.
Daar worden gegevens ingevuld.
Als we op opslaan drukken worden de gegevens van die textboxen op een regel geplaatst in een tabel op een sheet.
Dit neemt meer dan een minuut in beslag.
Nu is mijn vraag: Kan de onderstaande code ook aangepast worden zodat deze sneller werkt?
Private Sub CommandButton4_Click()
Sheets("1430").Unprotect Password:="WW"
If TextBox223 = Empty Then
    MsgBox "Datum invoeren A.u.b."
    Exit Sub
If TextBox224 = Empty Then
    MsgBox "Aantal ritten invoeren A.u.b."
    Exit Sub
With Sheets("1430")
        lRow = .Range("A10000").End(xlUp).Offset(1).Row
        .Cells(lRow, 1) = TextBox223.Value
        For i = 223 To 296
             .Cells(lRow, i - 222) = Me("TextBox" & i).Value
        Next
        MsgBox "Waarden zijn opgeslagen in de database!", vbOKOnly
        For i = 223 To 296
        Controls("TextBox" & i).Value = ""
        Next
Sheets("1430").Protect Password:="WW"
Alvast bedankt voor het mee denken.
Zet ze in een array en schrijf ze dan pas weg ipv een voor een.
dim arr(73), i as long
for i = 1 To 74
arr(i - 1) = me("textbox" & i)
next i
cells(rows.count,1).end(xlup).offset(1).resize(,74) =arr
Harry bedankt voor het mee denken.
Kun je mij een beetje op weg helpen?
Dim arr(74), i As Long
Sheets("1430").Unprotect Password:="ww"
    Exit Sub
    Exit Sub
With Sheets("1430")
        'lRow = .Range("A10000").End(xlUp).Offset(1).Row
        '.Cells(lRow, 1) = TextBox223.Value
        'For i = 223 To 296
         '    .Cells(lRow, i - 222) = Me("TextBox" & i).Value
        For i = 223 To 296
        arr(i - 1) = Me("textbox" & i)
        Next i
        Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr
        For i = 223 To 296
        Next
Sheets("1430").Protect Password:="ww"
Ik krijg bij "arr(i - 1) = Me("textbox" & i)" de melding dat dit buiten het bereik ligt?
Gr. Jan
test het zo maar eens
Dim arr(73)
en..
arr(i - 223)
Nu loopt hij een regel verder vast.
Dim arr(73), i As Long
    Exit Sub
    Exit Sub
With Sheets("1430")
        For i = 223 To 296
        arr(i - 223) = Me("textbox" & i)
        Next i
    [COLOR="#FF0000"]    Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr[/COLOR]
        For i = 223 To 296
        Next
Nu krijg ik bij, Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr de melding dat hij dit niet kan uitvoeren op een beveiligd blad?
Maar die schakel ik in het begin toch uit met, Sheets("1430").Unprotect Password:="ww"?
Zo verwijst de code naar het actieve blad.
En zo naar blad "1430"
[SIZE=6][COLOR=#ff0000].[/COLOR][/SIZE]Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr
Beter uitgeschreven:
with Sheets("1430")
    Exit Sub
    Exit Sub
        For i = 223 To 296
        Next i
           .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr
        For i = 223 To 296
        Next i
 end with
Dat idee had ik ook.:d
Zet de code in een logische volgorde dan vallen zulke probleempjes sneller op.
    Exit Sub
    Exit Sub
  With Sheets("1430")
    .Unprotect "ww"
    For i = 223 To 296
      Next i
      [COLOR=#ff0000].[/COLOR]Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 74) = arr
      .Protect "ww"
    For i = 223 To 296
    Next i
Vena bedankt voor de tip en Harry bedankt voor de oplossing.
Alles werkt nu super.
Nogmaals bedankt.:thumb:
