Code plakken op Helpmij
Jack Nouws
16 apr 2008
Hoi allen,
Sinds kort heb ik een probleem om vanuit Excel VBA een code te kopiëren en te plakken tussen de code tags hier op het forum.
Zodra ik op plakken klik gebeurt er helemaal niets. Heeft iemand hier een oplossing of suggestie voor?
M vr gr, Jack
Geen idee, ik heb net nog een code geplaatst tussen codetags in de VBA sectie.
Net als nu dus.
Dit is mijn geplakte code met Ctrl-v
Tekst lukt wel vanuit een sheet maar niets vanuit VBA.
Learn how to make your Excel program look more like a regular program
Tekst met Ctrl+V lukt wel, en een code uit een module niet?
Ja idd, vreemd genoeg
Tekst met Ctrl+V lukt wel, en een code uit een module niet.​
Vreemd, bij mij werkt dat gewoon.
Misschien dat er meerdere zijn die er last van hebben, maar ik vooralsnog niet.
Ik kan wel eerst de code uit module kopiëren en in een sheet plakken.
Daarna weer kopiëren vanaf de sheet en dan op Helpmij plaatsen. (dat lukt dan weer wel)
Heeft ook niets met de browser te maken?
Dank je Senso, het ligt idd aan de browser.:thumb:
Application.EnableEvents = False
  If Target.Address <> "$O$5" Then Exit Sub
    With Sheets("Blad1")
      .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Resize(, 5).ClearContents
      Sheets("Blad2").Range("A1:F9").AdvancedFilter 2, .[P4:P5], .[A1:E1]
Application.EnableEvents = True
Vertel daar dan iets meer over zodat anderen er ook iets aan hebben: welke browser, welke versie, hoe te wijzigen, etc.
