Opgelost code voor filtreren van gegevens en aanpassen
Eastw00d
3 mrt 2013
ik krijg het wel voor elkaar om mijn gegevens gte filtreren dmv vba. maar ik kan deze gegevens vervolgens niet bewerken op de orginele plaats. iemand een idee?
He wat raar, het lukt mij wel.
Hier komt er helaas alleen maar Null uit.
ik ben al verder, maar zit vast op een ander punt. De gefilterde waarde veranderd niet mee in mijn listbox
Twee andere opties zonder extra blad.
Verkeerde versie gepost, hierbij de juiste.
Deze versie start met gevulde listbox en listbox wordt weer helemaal gevuld na Reset.
Nieuwe versies (Office 365), ander aanpak.
Zonder loop.
@HSV
Doet het ook prima met Office 2021!
  • Leuk
Waarderingen: HSV
Inderdaad, vergeet steeds dat de application.filter al vanaf 2021 aanwezig is.
Hier nog maar een voor alle versies (omdat er hier weinig beleving is).
Private Sub Proces_Change()
Dim sv, sq
With Application
    With Sheets("melding").ListObjects(1).DataBodyRange
      .Columns(3).Name = "b"
       sv = .Value
    sq = Split(Join(Filter(Evaluate("transpose(if(b=""" & Proces & """,row(b)-1,""~""))"), "~", False), "|"), "|")
      If UBound(sq) = -1 Then ListBox1.Clear: Exit Sub
        If UBound(sq) > 0 Then
           ListBox1.List = .Index(sv, .Transpose(sq), Array(1, 2, 3, 4))
         Else
           ListBox1.Column = .Transpose(.Index(sv, .Transpose(sq), Array(1, 2, 3, 4)))
Nou vooruit, nog eentje dan:
Private Sub proces_Change()
    On Error GoTo ErrHandler
    Dim tbl        As ListObject
    Dim aData      As Variant
    Dim aGefilterd As Variant
    Dim i          As Long
    Dim rTotaal    As Long
    Dim rGevonden  As Long
    Dim r          As Long
    Dim k          As Long
    Set tbl = ThisWorkbook.Sheets("melding").ListObjects("Tabel2")
    aData = tbl.DataBodyRange.Value
    Me.ListBox1.Clear
    ' Tel gevonden aantal om array te dimensioneren: rGevonden
    rTotaal = UBound(aData, 1)
    rGevonden = 0
    For i = 1 To rTotaal
        If aData(i, 3) = Proces.Value Or Proces.Value = "" Then rGevonden = rGevonden + 1
    Next i
    If rGevonden > 0 Then
        ReDim aGefilterd(0 To 3, 0 To rGevonden - 1)
        r = 0
                For k = 0 To 3
                    aGefilterd(k, r) = aData(i, k + 1)
                Next k
                r = r + 1
        Next i
        Me.ListBox1.Column = aGefilterd
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox "Er is een fout opgetreden: " & vbCrLf & Err.Description
Kan met minder:
Dim sn
Private Sub UserForm_Initialize()
  Proces.List = Split("Voorbewerking GFT1 GFT2 VGI1 VGI2 Ontzanding Bellmer KFP Water Compostering Nabewerking Lucht")
  sn = Blad3.ListObjects(1).DataBodyRange
  ListBox1.List = sn
  If Proces.ListIndex > -1 Then
    For j = 1 To UBound(sn)
      If sn(j, 3) = Proces Then c00 = c00 & " " & j
    Next
    ListBox1.Column = Application.Index(sn, Split(Trim(c00)), [row(1:4)])
Voor de liefhebbers:
Dim sn
  ListBox1.List = sn
  Blad3.ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(3).Name = "snb"
  If Proces.ListIndex > -1 Then ListBox1.Column = Application.Index(sn, Filter(Evaluate("transpose((snb=""" & Proces & """)*(row(snb)-1))"), "0", 0), [row(1:4)])
@snb
Een mooie one-liner, maar als je een proces selecteert dat niet in de tabel voorkomt dan crasht hij. "Typen komen niet met elkaar overeen."
Deze oneliner is natuurlijk robuuster:
If Proces.ListIndex > -1 Then ListBox1.Column = Application.Index(sn, Filter(Evaluate("transpose(if(snb=""" & Proces & """,row(snb)-1))"), "False", 0), [row(1:4)])
Crasht inderdaad niet meer, maar de listbox bevat nu wel lege regels.
