Opgelost code voor gebruik van meerdere persoonen
edmoor
alles geprobeerd \\ ervoor zonder de \\ maar nog steeds de fout melding
ik snap het niet
grt jannes
Je zou deze functie eens kunnen proberen, die heeft het pad niet nodig, alleen de bestandsnaam en de werkmap met de link:
Public Function BreakaLink(wb As Workbook, fileName As String)
    Dim vLinks As Variant
    Dim linkCt As Long
    vLinks = wb.LinkSources(xlLinkTypeExcelLinks)
    For linkCt = LBound(vLinks) To UBound(vLinks)
        If vLinks(linkCt) Like "*" & fileName Then
            wb.BreakLink vLinks(linkCt), xlLinkTypeExcelLinks
            Exit For
    Next
End Function
jan karel
bedankt voor je reactie maar een domme vraag van mijn kant vanaf waar plaats ik dit
in deze code het vet gedrukte is de oude code wat het probleem genereerd
Range("I1").Select
Selection.Copy
Range("C6").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Backload G Unit").Select
Sheets("Backload G Unit").Copy
Sheets("Backload G Unit").Unprotect "gdf"
Range("I1").Select
Selection.ClearContents
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 2")).Select
Selection.Delete
Range("D3:G3").Select
Range("C6").Select
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.BreakLink Name:= _
"G:\Backload _ Interfield Lijst.xlsm", Type:=xlExcelLinks
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Environ("Userprofile") & "\OneDrive - Eni\Desktop\" & Format([c6], "yyyy-mm-dd") & " Backload G Unit", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Application.DisplayAlerts = True
ActiveWindow.Close
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst
Sheets("Invullijst").Select
grt jannes
Op die plek zet je:
BreakaLink ActiveWorkbook, "Backload _ Interfield Lijst.xlsm"
Jan karel
je bedoelt op de ze manier
Range("I1").Select
Selection.Copy
Range("C6").Select
Range("I1").Select
Selection.Delete
Selection.Delete
Range("C6").Select
ActiveWindow.Close
of moet deze tekst er voledig tussen ik ben lost op dit moment
Dim linkCt As Long
Exit For
Next<br>End Function
grt jannes
De functie zelf zet je in een Module.
edmoor en jan pieter
ga het er inzetten en proberen en laat het weten of het werkt
grt jannes
Edmoor en Jan Pieter
heb het getest en alles zover aangepast en het werkt weer zo als het hoort
ben erg blij met jullie hulp dank daar voor
heb nog een vraag nu heb ik in het bestand 4 Module zitten nu wil ik die terug brengen naar 2 ofzo en dus meerdere codes op een module zetten kan dit en wordt daar door het exel bestand kleiner, of heeft dit gevolgen voor de werking er van dat het trager wordt.
grt jannes
en ik wens jullie alvast prettige feestdagen en een gezond 2025
Modules zijn ervoor om gelijksoortige functies of subs bij elkaar te houden, mede omdat je de modules ook een naam kan geven.
Verder doen ze niets voor de werking.
Zorg er wel voor geen lege modules te hebben.
Kan geen kwaad maar ik vind dat altijd slordig.
Wat de feestdagen en het komende nieuwe jaar betreft, uiteraard hetzelfde gewenst :)
