combobox probleem (vullen is geen probleem)
brakkeleer
27 mei 2006
Ik heb een vraagje. Ik heb een vba word script gemaakt.
Nu heb ik een aantal comboboxen die gevuld worden door excel (dit loopt goed).
Nu wil ik iets waar ik nergens informatie over kan vinden.
Ik wil dat als men kiest voor bijv. waarde 3 in combobox1 er opties verschijnenen in combobox2 waar alleen de waardes in staan die daar bij horen.
Dit wordt wel een beetje een ingewikkeld verhaal dus hieronder een voorbeeld:
In combobox 1 kan men kiezen uit 10 verschillende codes. Bij die 10 codes horen weer verschillende functie namen. Als men in combobox 1 gekozen heeft voor code 21. dan mag in combox 2 eigenlijk alleen de functie namen verschijnen die horen bij code 21.
Nu verschijnen daar alle functienamen.
Dus wat ik wil is dat alleen de opties verschijnen die bij de code horen.
Ik hoop dat het zo duidelijk is?
Ik vul de comboboxen als volgt :
Private Sub UserForm_Initialize()
' Declareren van database via DAO (Data Access Objects).
Dim myComboLijsten As DAO.Database
Dim myHuidigeLijst As DAO.Recordset
' Openen van de Excel database en benaderen van het eerste record uit de benoemde reeks myDatabase.
' CIZ code vullen vanuit excel
Set myComboLijsten = OpenDatabase(FilePath, False, False, "Excel 8.0")
Set myHuidigeLijst = myComboLijsten.OpenRecordset("select * from myciz")
Do While Not myHuidigeLijst.EOF
If Not IsNull(myHuidigeLijst!ciz) Then
Me.ckb_ciz.AddItem myHuidigeLijst!ciz
myHuidigeLijst.MoveNext
Loop
Misschien kun je verder met hetgeen hier vermeld wordt.
Zoek anders in Google eens op "cascaded combobox"
Ok hardstikke bedankt!
Dit was wat ik zocht!
Mag ik je nog iets vragen?
Ik maak in mijn sjabloon gebruik van docvaribele.
Nu wil ik dat een gedeelte van mijn docvariabele gevuld worden als ik op klaar klik.
Maar ik weet de code daar niet voor.
Wat ik nu heb :
Selection.WholeStory
ActiveDocument.Fields.Update
Selection.HomeKey Unit:=wdStory
Werkt voor het gehele document. Maar ik wil maar 4 waardes laten vullen.
Ik kan niet met bladwijzers werken omdat deze gegevens mee genomen moeten worden ivm het mailen.
Alvast bedankt!
Groetjes
