Combox naam selecteren -> bepaalde kolom selecteren
nrgblux
12 jan 2011
Beste,
Ik wil een document opstellen, dat als een bepaalde gebruiker zijn naam uit de lijst selecteert, hij automatich naar zijn kolom gestuurd wordt.
Bvb :
Naam 1 --> Kolom1.Select
Naam 2 --> Kolom2.Select
Naam 3 --> Kolom3.Select
Ik geraak er niet uit hoe het moet. Ik heb een voorbeelddocument, kan iemand me helpen?
Download bestand hier!
Mvg,
blux
Maak een combobox aan van de activex-besturingselementen, en zet onderstaande codes in moduleblad 'Lijst'.
Private Sub Worksheet_Activate()
  With Sheets("operatoren")
   ComboBox1.List = .Range("A1:A" & .UsedRange.Rows.Count).Value
Private Sub ComboBox1_Change()
 Application.Goto Cells(7, ComboBox1.ListIndex + 2)
Ik heb het anders gedaan. Bij aanpassing moest er ook gemaild worden. Wanneer er een aanpassing werd gedaan omdat je iets anders selecteerde, schoot Outlook ook iedere keer in gang, daarom werd het selecteren van die bepaalde cel verstoort.
Code van oplossing:
Option Explicit
' GEBRUIKER SELECTEREN - CEL SELECTEERT AUTOMATISCH
    ' als cel B30 erbij betrokken is mag er niets gebeuren (Outlook mag niet openen)
     If Target.Address = "$B$30" Then
     If Not Intersect(Target, Range("B30")) Is Nothing Then
        ' Keuze 1 selecteren => naar cel B2 gaan
        If Target.Text = "Keuze 1" Then
                Blad1.Select
                Blad1.Range("B2").Select
        ' Keuze 2 selecteren => naar cel C2 gaan
        If Target.Text = "Keuze 2" Then
                Blad1.Select
                Blad1.Range("C2").Select
     Exit Sub
' ALS EEN AANPASSING GEBEURT IN EEN ANDERE CEL DAN B30
     Else
' INDIEN AANPASSING : MAILEN VIA OUTLOOK
   'declareren variabelen
       Dim objOL As Object
       Dim objMail As Object
       Dim OldValue As String
       Dim oOutlook As Variant
       Dim ol As Outlook.Application
       Dim olNameSpace As Outlook.Namespace
       Dim olInbox As Outlook.MAPIFolder
       Set ol = New Outlook.Application
       Set olNameSpace = ol.GetNamespace("MAPI")
       Set olInbox = olNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
       'Outlook zichtbaar maken
       olInbox.Display
       On Error Resume Next
        Set objOL = GetObject(, "Outlook.Application")
            If Err.Number <> 0 Then
                Err.Clear
                Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
       'Indien geen foutmelding - maak mail
       On Error GoTo 0
       Set objMail = ol.CreateItem(0)
       With objMail
       .To = "mail@mail.be"
       .Subject = ThisWorkbook.Name & ": Status " & Range(Target.Address).End(xlToLeft).Text & " gewijzigd door " & Range(Target.Address).End(xlUp).Text & " " & Range(Target.Address).End(xlUp).Offset(1, 0).Text
       .Body = "In het bestand " & ThisWorkbook.Name & " is de status van '" & Range(Target.Address).End(xlToLeft).Text & "' door " & Range(Target.Address).End(xlUp).Text & " " & Range(Target.Address).End(xlUp).Offset(1, 0).Text & " gewijzigd naar '" & Range(Target.Address) & "' op " & Format(Now, "dd/mm/yyyy") & " om " & Format(Now, "hh:mm:ss") & vbCrLf & "Inhoud cel: " & ActiveCell.Value & " en: " & Target.Cells(1).Value & OldValue & vbCrLf
       .Send
        Set objOL = Nothing
        Set objMail = Nothing
Je schreef over namen dus cel C30.
1e voordeel:
Met mijn code schiet Outlook niet steeds in gang, opdat er niets veranderd in de cellen, maar in de Combobox.
2e voordeel:
Als de namenlijst langer wordt, hoeft de code niet steeds aangepast worden.
3e voordeel:
Kortere code.
Maar als het is opgelost, wil je de vraag dan als opgelost zetten.
Bvd.
  • Voorbeeld_Document.xlsm
    31,1 KB · Weergaven: 38
