Opgelost Commandbutton in Userform
  • Onderwerp starter Onderwerp starter keb
keb
20 feb 2011
In Outlook heb ik een userform met twee besturingselementen: een listbox en een commandbutton.
Ik lees een cSV-bestand in om een 2dim matrix te vullen.
De listbox vul ik met de eerste kolom van deze 2dim matrix (dit zijn projecten).
Als ik op de commandbutton klik moet de positie van de listbox (ListinIndex) doorgegeven worden zodat ik de corresponderende waarde uit de tweede kolom kan bepalen (opslaglocatie voor de emails in die projectmap).
Hoe kan ik detecteren of de Commandbutton is ingedrukt en de juiste ListIndex wordt doorgegeven?
In het programma weergegeven met "Wait until the command button is pressed", regel 45
'This program uses an Userform with Listbox and Commandbutton
'Declaration of parameters
Dim myItem As Object
Dim olMail As Outlook.MailItem
Dim Selection As Selection
Dim n As Integer
Dim myFolder As Folder
Dim strSender, strReceiver As String
Dim strDate As Long
Dim strPath As String
Dim choice As Integer
Dim file As String, strLine As String
Dim strDest(1 To 2, 1 To 5) As String                   '2dim matrix with finally destination for e-mails
Public intChoice As Integer
Sub MailtoFile()
'Read setup file/parameters for dropbox
file = "D:\Setup.csv"
Open file For Input As #1
n = 0
Userform1.ListBox2.Clear
Do Until EOF(1)
    n = n + 1
    Line Input #1, strLine: 'Debug.Print strLine
    pos1 = InStr(strLine, ";")
    strDest(1, n) = Left(strLine, pos1 - 1)
    Userform1.ListBox2.AddItem (strDest(1, n)) 'Listbox will be filled
    strDest(2, n) = Mid(strLine, pos1 + 1)
    Loop
    Close #1
Debug.Print strDest(1, 4) & "   " & strDest(2, 4)
intChoice = 0
Userform1.Show
'Wait until the command button is pressed
If intChoice > 0 Then
    'Show value in second column
    strPath = strDest(2, Userform1.ListBox2.ListIndex + 1)
    MsgBox strPath
Probeer het eens zo met een listbox met twee kolommen:
Private Sub UserForm_Initialize()
    i = 0
    UserForm1.ListBox2.Clear
    Do Until EOF(1)
        i = i + 1
        ListBox2.AddItem
        ListBox2.List(i- 1, 0) = Split(strLine, ";")(0)
        ListBox2.List(i - 1, 1) = Split(strLine, ";")(1)
    Loop
    Close #1
Private Sub ListBox2_Click()
    MsgBox ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1)
Yes... bedankt A.Hulpje.
Belangrijke wijzigingen waren het verplaaatsen van de code naar de objecten en het gebruik van een 2dim Listbox.
Het hoofdprogramma ziet er nu als volgt uit
'This routine will store selected e-mails with a specified name in the specified map (selection in a dropbox)
'Date 2023-11-13
Sub MailtoFile()
Userform1.Show
De code binnen Userform1 luidt
Private Sub Commandbutton1_Click()
    Dim strSender As String 'Names will be shortened of extented to fix number of characters
    'Dim strDate As String ', strYear, strMonth, strDayr, strHour, strMinute As String 'myItem.CreationTime shall be converter to yyyy-mm-dd hh:mm
    Dim strDate As Long
    strPath = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1)
    MsgBox strPath
    'Action with loop for all selected e-mails
    Set myNamespace = Application.GetNamespace("MAPI")
    Set Selection = Application.ActiveExplorer.Selection
    n = 0
    For Each myItem In Selection
        n = n + 1
        Set olMail = Application.ActiveExplorer().Selection(n)
        MsgBox olMail.Subject & vbCrLf & myItem.CreationTime & vbCrLf & myItem.Sendername
        strDate = myItem.CreationTime
        'ToDo: Convert strDate in the format "yyyy-mm-dd hh:mm"
        strSender = myItem.Sendername
        'ToDo: Convert the length of strSender to a fixed figures (that can be shorten or extend)
        strSubject = myItem.Subject
        'Store each selected e-mail in a specified map
        'Mailobject.SaveAs strPath & "\" & strDate & " | " & strSender & "|" & olMail.Subject & ".msg", olMSG
        'Delete the selected e-mail
        'olMail.Delete
        Next  'Next mail
        Userform1.hide
    i = 0
    Do Until EOF(1)
        i = i + 1
        ListBox2.AddItem
        ListBox2.List(i - 1, 0) = Split(strLine, ";")(0)
    Loop
    Close #1
In een filenaam mag geen : voorkomen, dus datum converteer je zo:
strDate = Format(myItem.CreationTime, "yyyymmdd hhmm")
Vaste lengte voor een string, in dit geval 20 lang:
Left("abcde" & String(20,"x"),20)
Opnieuw bedankt aHulpje
Ook in "strSubject = myItem.Subject" kunnen lllegale tekens voorkomen, die niet in de bestandsnamen mogen voorkomen.
Ik ga zoeken hoe ik die illegale tekens verwijder.
strSubject = Replace(strSubject,":","")
Je kan er deze functie voor gebruiken:
Function StripChar(str As String) As String
    na = "<>:\/|?*" & Chr(34)
    For i = 1 To Len(str)
        If InStr(1, na, Mid(str, i, 1)) = 0 Then
            StripChar = StripChar & Mid(str, i, 1)
    Next i
End Function
Voorbeeld gebruik:
Sub Voorbeeld()
    strSubject = StripChar(myItem.Subject)
Ik raak in verwarring betreft ontoelaatbare tekens is bestandsnamen.
Ik heb in mijn archief een bestand met de volgende naam: "Niet leesbaar [«Jan Groot][2023-10-06 10.41.25].msg", dus toch met "-" en ":". Dit bestand is gewoon te openen.
Als je googled op "illegal characters in filename" krijg je een nog langer lijst met verboden tekens in bestandsnamen dan die van Ed.
Graag wil ik wat meer achtergrondinformatie.
Een - teken is toegestaan.
Waar in je voorbeeld bestandsnaam zie je een dubbele punt?
