Compaq Proliant 800 CPU fan foutmelding
Shimanski
6 okt 2002
Ik heb een Compaq Proliant 800 (PIII-500 mhz)
Tijdens het opstarten krijg ik de volgende foutmelding:
1611-CPU Fan Failure detected.
Criticel failure etc, etc.
Na 5 seconden vindt er een shut-down plaats, om vervolgens na een paar seconden wachten strat de PC weer automatisch opnieuw op.
Dit gebeurt 2 a 3 keer. en dan lukt het doorstarten wel!!!
Heb er inmiddels wel een andere ventilator (Fan) in gestopt, maar de melding blijft.
Wie kent dit probleem
gr.
Frank
Hij zegt dus dat hij constateerd dat de CPU fan defect is.
Je hebt er een andere ventilator ingestopt maar waarin?
Compaq proliant 800
De grote ventilator, die vlak bij de processor zit, aan de achterkant van de kast, die deed het niet, dus daarom heb ik die vervangen, maar de foutmelding blijft.
Overigens zitten er 3 fan's in deze server.
gr.
Frank
Controleer of de fan (kleine) op de processor (CPU)werkt, die kun je niet altijd zien omdat hij soms in een box zit.
Als hij wel draaid dan geeft je moederbord de info verkeerd door.
1611-error
Ik heb gekeken op de processor, maaar daar zit geen fan op gemonteerd, alleen grote koelribben.
De Fan die achter in de kast hangt, doet het wel. die zit ook aangesloten op de draadjes die naar het moederbord gaan met de tekst cpu fan.
De aansluiting is dus goed, want de fan werkt.
Blijft iets raars
cpu-fan storing 1611 foutcode
Probleem heeft te maken met het feit dat ik geen goede besturingssoftware geinstalleerd heb.
Dat doe je met een smartcd werd mij verteld.
Zal dit binnenkort doen. en dan moet het werken.
