configuratie netwerk tussen twee 89 / 98 SE pc's .....
Leon25
28 jun 2007
.. tussen alle Windows 10 toestanden :cool: .. heb hier nog 2 antiek pc'tjes staan met w98 en w98 SE .. voor een bepaalde toepassing wilde ik deze koppelen, netwerkverbinding tot stand brengen. De z.g. 'ethernetwerkkaarten' zitten erin evenals de coax kabel erbij.
Misschien iemand die ( nog ) weet hoe dat snel en doeltrefend even te configureren op beide pc's ? Het vereist nogal wat tijd om het via Windows Help uit te voeren ..... :D
De crossover kabel is een.
In mijn herinnering zat er naast een coax aansluiting ook een normale netwerkaansluiting op?
Ja dan:
Je zou zet ook beiden heel simpel een vast ip adres, bijv 192.168.1.5 en 10, 255.255.255.0 en gateway & DNS 92.168.1.1 (= dus voorbeeld..) kunnen geven en ze samen via de netwerkkabel op een switch kunnen zetten. Voordeel: coax is kwetsbaar mbt de aansluiting en waarom zou je niet gebruik maken van de UTP aansluiting, zoals gezegd als die erop zit.
Je kunt ze eventueel gewoon in je netwerk opnemen. Gebruik de ip range van jouw netwerk. Laat eventueel de gateway open of vul daar het ip adres van de andere pc vice versa in (W95/98), puur om zeker te zijn dat ze het internet niet op kunnen.
Vervolgens kun je mappen delen en via de mappen gegevens uitwisselen oid.
In principe kun je echter alles doen wat je destijds kon doen met 2 pc's die zo werken.
Drivers installeren, eventueel IRQ en DMA nog aanpassen in de instellingen van het device.
Daarna IP4 adres instellen in het bereik en gaan.
De coax heeft toch wel terminators aan beide einden?
Dat ging snel :-) Iedereen bedankt voor de info ( ook de link van edmoor ) ! Zaak opgelost.
NB : Inderdaad IRQ en DMA nog aangepast.
:thumb:
Heb je het via coax gedaan of via UTP kabel?
Heb zelf nog nooit via coax hoeven te doen, jaren 90 was er al UTP.
Met coax, nota bene RG58 C/U en twee BNC splitters met afsluitweerstanden 50 Ohm ( terminators ) .. dat geeft een juiste afluiting en de kabel zal dan niet ( als alles OK is en dat is het ) gaan stralen.
