Copy Filter
HarryBee
8 jul 2008
Beste experts,
Ik gebruik de volgende code om vanuit een databaseblad de met een autofilter verkregen info, te kopieren naar een ander tabblad genaamd Overzichtje. Alleen doet het feit zich voor dat in het overzichtje het bovenste deel het gefilterde deel is en daaronder gewoon de rest van het databaseblad te zien is. Dit moet dus niet. Wellicht staat er iets fout in de code of is deze niet compleet. Kan iemand mij daarbij helpen.
Sub CopyFilter()
ActiveSheet.Unprotect Password:="01"
Dim rng As Range
Dim rng2 As Range
With Worksheets("Database").AutoFilter.Range
 On Error Resume Next
   Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1) _
       .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
 On Error GoTo 0
If rng2 Is Nothing Then
   MsgBox "Het datagebied is leeg. Kopiëren niet mogelijk"
Else
   Worksheets("Overzichtje").Range("A5").Cells.Clear
   Set rng = Worksheets("Database").AutoFilter.Range
   rng.Offset(1, 0).Resize(rng.Rows.Count - 1).Copy _
        Destination:=Worksheets("Overzichtje").Range("A5")
        'Destination.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
   'ActiveSheet.ShowAllData
ActiveSheet.Protect Password:="01", AllowFormattingCells:=True, UserInterfaceonly:=True, AllowFiltering:=True
    Range("A5").Select
Mijn dank is groot.
Groeten Harry
Harry,
Misschien is een bestandje (zonder gevoelige info) plaatsen verstandig. Al 18 mensen hebben gekeken en jouw vraag niet opgepakt. Met bestand heb je meer kans.
:cool:
opgelost
Bedankt voor het meedenken. Het is opgelost.
Groeten Harry
Hoe dan? Lege regel in het te filteren bestand of zo?
Gert,
Het is misschien wat simpel maar ik heb mijn probleem opgelost met het volgende:
Sub CopyFilter3()
Worksheets("Overzicht").Range("B5:DL5002").Cells.Clear
    Sheets("Database").Select
        Range("B3:DL5002").Select
        Selection.AutoFilter Field:=103, Criteria1:="B"
        Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
        Selection.Copy
    Sheets("Overzicht").Select
        Range("B5").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        Range("B3").Select
        Range("B5").Select
Groeten Harry
Vermijd select en activate in VBA (dan is screenupdating =false meestal ook overbodig).
Dit was voldoende geweest:
Sub CopyFilter3()
  Worksheets("Overzicht").Cells.Clear
  With [Database!B3:DL5002]
    .AutoFilter 103, "B"
    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).copy [Overzicht!B5]
    .Autofilter
Sub CopyFilter3()
    .Autofilter
Snb,
Ook dit werkt inderdaad veel beter. :thumb: Een vraagje nog: Hoe kan ik nu een 2e argument verwerken.Want dat lukt met niet.
Sub CopyFilter3()
Dim wn As Range
Set wn = Worksheets("Overzicht").Range("$D$3")
  Worksheets("Overzicht").Range("B7:AC5002").Cells.Clear
  With [Database!B3:AC5002]
    .AutoFilter 21, wn
    .AutoFilter 24, wn
    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).copy [Overzicht!B6]
    .Autofilter
[/QUOTE]
Het is dus de bedoeling als kolom 21 OF 24 voldoet aan de voorwaarde, dat deze wordt teruggegeven in het overzicht.
Alvast mijn dank
Groeten Harry
Sub CopyFilter3()
    .AutoFilter 21, [Overzicht!$D$3],xlor, 24 ,[Overzicht!$D$3]
    .SpecialCells(12).copy [Overzicht!B6]
    .Autofilter
  [Overzicht!B7:AC5002].Cells.Clear
PS vermijd overbodige variabelen (en dito declaraties)
Sub CopyFilter3()
    .Autofilter
Snb,
Dit is precies wat ik wilde weten. :thumb: Dank je wel voor je hulp.
Groeten Harry
