CPU en GPU overgeklokt werkt niet?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter apen
apen
18 dec 2010
ik heb net mijn CPU overgeklokt naar 4080 Mhz wat soms een beetje zakt naar 3900. daarvoor had ik mijn GPU al overgeklokt van 875 Mhz naar 900 en het geheugen ervan 1250 naar 1300. nu zie ik tijdens het gamen dat de huidige waarden van mijn gpu op 400 en 900 blijven staan(zie bijlage). oeling is verder niks mis mee CPU nog niet boven de 50 gehad en GPU nog niet boven 75.
Hoe kan ik het krijgen dat ze beide wel overgeklokt zijn?
specs:
XFX ati HD 5870
AMD phenom II X4 965 BE
asrock 870 extreme3 + asrock UCC(x4 --> X6)
windows 7 ultimate
OCZ mocXstrem pro 700W 80+
g.skill ripjaws 1600 Mhz @ 1140 Mhz
Cooler master HAF 912+ met 3 case fans
scythe mugen rev. B2 cooler
Hoi Apen,
De videokaart is wél overgeclocked, maar die hoeft op het moment van je screenshot niet zo hard te werken.
Zodra je weer fullscreen gaat gamen of iets anders wat de videokaart aanspreekt, gaat de klok naar de opgegeven snelheid.
Anders moet je eens GPUTWEAK gebruiken, kun je de geschiedenis bekijken van temperatuur, geheugenklok, gpu klok, voltage...
Daar kun je zien wat je videokaart daadwerkelijk doet.
ik kijk tijdens het gamen op mijn 2e scherm hoe deze clock staat, en sinds dat zo is is mijn fps van 60 naar 20 gezakt in bioschock infinite met alles op ultra.
gputweak zal ik nog even proberen.
gputweak geinstalleer en deze heb ik samen met ati overdrive gekeken of de clocks goed staan en bij beide programmas staat het nu goed en zit ik weer op 60 fps. ik weet niet hoe het komt maar het werkt.
danku. opgelost
