cpu maakt lawaai en valt vaak uit
Arnoudo
10 aug 2009
In het kort. Ik had *lang verhaal* een nieuwe harde schijf gekregen van een winkel. Die achteraf uit 2009 kwam. Deze schijf heb ik in mijn pc gestopt en sindsdien is de ellende een beetje begonnen.
Windows 7 herkende de schijf niet maar de BIOS wel. Enfin schijf terugbracht naar de winkel. Maar sindsdien wil mijn pc niet of nauwelijks opstarten.
Ik heb niet echt veel verstand van dit soort zaken en heb de behuizing eraf gehaald. Behalve dat er veel stof in zat kon ik niet iets geks vinden.
Vervolgens heb ik de pc uitgezet en alle stroom eruit laten vloeien. De pc ontknoppeld en op een tafel gezet. Hierna heb ik met de stofzuiger al het stof eruit gezogen.
Misschien kan dit een oorzaak zijn?
Daarna de pc weer aangesloten, maar wat blijkt nog steeds krijg ik uitval. Ineens gaat hij uit. Of maakt hij heel veel lawaai, veel meer dan als normaal en maakt dan nog meer lawaai om dan weer uit te gaan.
Pc weer opengemaakt, een aantal onderdelen eruit gehaald: geheugen, videokaart, geluidskaart en tenslotte de koeler met processor.
Wat ik zag op de processor dat de pasta opgedroogd was, toch alles weer erop gezet, omdat ik nog niet wist hoe ik de pasta eraf kon krijgen.
Naar mycom geweest en daar het uitgelegd. ij vertelde mij dat ik met een koffiefilter en een beetje terpetine de pasta eraf kon halen.
Zo gezegd zo gedaan, pasta op koeler en processor eraf gehaald. Ging heel makkelijk. Vervolgens een klein druppeltje pasta op de processor geplaatst. En alles weer in elkaar gezet.
Nu leek het alsof de koeler minder lawaai maakt. Er zit 1 andere fan *zit aan de achterkant van pc* die gigantisch lawaai maakt, die heb ik uitgezet. Maar zodra ik een spel opstart of een film aanzet, begint hij weer enorm veel lawaai te maken. vroeger deed hij dat ook maar verminderde hij zijn geluid op den duur.
Nu wil mijn pc vaak niet opstarten, soms blijft hij hangen in het opstartscherm en vandaag leek het alsof ik nergens meer in kon geen BIOS of F11 scherm. Op dit moment in rust is de koeler rustigtest.webp
De temp lijkt normaal te zijn.. maar ik heb een tijdje gehad dat hij tegen de 80/90 aanliep. Kan zijn dat het de GPU was.....
Als wind 7 eenmaal is opgestart en ik bv tijdens het laden een map opent of naar START menu ga. Dan opent hij tientalle mappen of tientalle keren het START menu.
Wat kan ik nog verder doen?
Heb ik een fout gemaakt met de stofzuiger?
Kan de interne harde schijf die ik gekocht heb probelem hebben gegeven?
tnx
voeding: Antec true power tp 650
koeler: cooler master hyper Tx3
moederbord: msi p55 gp65
processor: I5
OST: Windows 7 x86
Een oorzaak van de errors kan veroorzaakt zijn door het stofzuigen. Vanwege de wrijving is er statische elektriciteit (geen idee hoe ik dit uit moet leggen, geen verstand van maar weet dat het gebeurd) en hierdoor kan je PC problemen ondervinden. Je processor is redelijk normaal qua temperatuur (het kan altijd beter) dus daar zal je je geen zorgen meer over hoeven maken. Ik heb voor de rest geen idee of de HDD er wat mee te maken kan hebben. Maar ga maar van het ergste uit met de stofzuiger (dan kan het altijd nog minder erg blijken en ben je minder teleurgesteld :P).
Klinkt alsof er een kabeltje geen goed contact meer maakt (kan na de nodige handelingen met stofzuigers en zo). Dus eerst eens alle kabels in de PC aan beide uiteinden goed aandrukken en natuurlijk kijken of er geen losse kabels zijn.
Dat steeds heel hard draaien van een ventilator kan twee dingen zijn: 1) in de bios staat de automatische fanspeed regelaar uit (na een reset van de bios is dat vaak zo) en moet die dus weer aangezet worden 2)de cpu wordt erg heet en de fan doet onvoldoende zijn werk omdat het koelblok niet naadloos aansluit op de cpu.
Dat heel veel keren openen van een scherm in windows is vaak malware.
Draai ADWcleaner eens :http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
En daarna Malwarebytes: http://www.malwarebytes.nl/
tijdens het uitstofzuigen, heb je je fans wel vastgezet? Wat er gebeurd kan zijn is dat je ze los hebt laten draaien waar ze (te) hard gingen draaien nu kunnen de kogellagers beschadigt zijn wat die herrie maakt.
Je had er ook een andere fan in gezet, ook deze kan een ander DB volume maken dan je eerst gewend was (miss had je vroeger een top of the art fan wat het DB volume laag hielt en nu een budget geval wat gewoon z'n werk doet)
