CSV (txt) importeren met VBA - verschillende schrijfwijze van de code
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Basis: Windows 10 Pro, Excel 2019.
Voor een aangepast projectje heb ik gebruik gemaakt van een reeks bestaande en goed werkende scripts, maar kom toch problemen tegen die ik niet zelf kan oplossen. Graag hulp.
Het specifieke probleem is het inladen van een csv data bestand (als txt bestand vanwege excel2019) in een werkblad (ImportRB).
Met het opnemen van de nodige stappen met de macrorecorder werkt alles naar behoren. Echter daar staan bestandsnamen en paden expliciet in vermeld. Deze gegevens wil ik laten ophalen uit het werkblad "variabelen". Bovendien wil ik de schrijfwijze door de recorder aanpassen aan die welke ik in een eerder project ook toegepast heb (met hulp van Helpmij specialisten :-) ).
Dit blijkt toch niet goed te gaan. Na vele Try en Errors de witte vlag uitgestoken. Er wordt een enkele lege regel weggeschreven vanaf regel 8 of diverse kolommen worden naar rechts verschoven. Kortom: er gaat iets niet goed bij het inladen.
Onderstaande code waarbij de opnamerecorder is gebruikt
Sub RB01_IMPORTEREN() 'downloadbestand & inlezen
    Dim sFil As String
    Dim sPath As String
    Dim lRij As Long
    Dim TempName As String
    With Sheets("VariabelenRB")
        lRij = 1
        sFil = Dir(.Range("D15") & "\" & .Range("E15") & "*" & .Range("F15")) 'D15&E15&F15 is bestandsnaam met pad
        Do While sFil <> ""
            .Range("A" & lRij) = sFil
            lRij = lRij + 1
            sFil = Dir
        Loop
'Benoemen van tijdelijke bestandsnaam voor importeren
        TempName = .Range("H15") ‘H15 is bestandsnaam met pad
        If Len(TempName) > 0 Then
        Else:
            MsgBox "Bestand is niet gevonden", vbInformation, "Onvindbaar"
            'Macro stopt bij "Bestand is niet gevonden" / Start de volgende sub niet.
            GoTo Fout
    Call RB102_Ophalen
Fout:
    Call RB_Opruimen
 Sub RB02_Ophalen()
'Mutatiebestand Importen / '   Vereenvoudiging voor "Omschrijving"
 '   Dim BESTAND As String
 '   BESTAND = Sheets("ImportRB").Range("A2").Value
    Workbooks.OpenText Filename:="D:\Downloads\TR-Info.TXT", Origin:=xlMSDOS, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
        ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, Semicolon:=True, Comma:=False, _
        Space:=False, Other:=False,
        FieldInfo:=Array(Array(1, 4), Array(2, 2), Array( _
        3, 2), Array(4, 2), Array(5, 2), Array(6, 2), Array(7, 2), Array(8, 2), Array(9, 1), Array(10 _
        , 2), Array(11, 1), Array(12, 4), Array(13, 4), Array(14, 2), Array(15, 2), Array(16, 2), _
        Array(17, 2), Array(18, 2), Array(19, 2)), DecimalSeparator:=".", _
        TrailingMinusNumbers:=True
    Windows("TR-Info.TXT").Activate
    Rows("1:7").Select
    Selection.Copy
    Range("A5").Select
    Windows("Afrekening 2019.xlsm").Activate
    Sheets("ImportRB").Select
    Rows("8:8").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A8").Select
    Range("A8").Select
    Workbooks.Open Filename:="D:\Downloads\TR-Info.TXT"
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
    TempName = "d:\downloads\TR-Info.txt"
   ' Else
    '        GoTo Fout2
    Call RB03_Kolomschikking
Onderstaand die van mijn poging voor een andere schrijfwijze (niet werkend)
Als extra probleempje: in het CSV staan getallen met een decimaalpunt (100.00), die omgezet moeten worden een decimaalkomma (100,00)
In het werkende script gerealiseerd door DecimalSeparator:="."
Sub RB101_IMPORTEREN() 'downloadbestand inlezen
    Dim sFil As String
    Dim sPath As String
    Dim lRij As Long
          lRij = 1
        Do While sFil <> ""
            lRij = lRij + 1
            sFil = Dir
        Loop
        Else:
            GoTo Fout1
    Call RB02_Ophalen
Fout1:
    Call RB_Einde
    Sub RB102_Ophalen()
      Dim TempName1 As String
      Dim TempName2 As String
      Dim TempName3 As String
      TempName1 = .Range("H15") 'd:\downloads\TR-Info.txt
      TempName2 = .Range("G15") 'TR-Info.txt
      TempName3 = .Range("J15") 'Afrekening 2019.xlsm
     ActiveWorkbook.Worksheets("ImportRB").Select
     With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
     "TEXT;" & TempName1, Destination:=Range("$A$8"))
      '  .Name =
        .FieldNames = False
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 1252
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = True
        .TextFileSemicolonDelimiter = True
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    Call RB103_Kolomschikking
