Ctrl A werkt niet
jwstolte
25 nov 2006
bij mij werkt heel ctrl A niet
ctrl werkt zelf wel, want ik kan wel kopieren met ctrl c enz..
maar nu werkt Ctrl A dus niet meer
iemand een idee wat er kan zijn?
gr:thumb:
he
nee dat werkt niet echt
want het is heel ctrl a
niet alleen in verkenner maar ook gewoon als ik bijvoorbeeld de adresbalk van internet wil selecteren
wel raar
mar bedankt voor je reactie;)
Hey!
Ik ga proberen je verder te helpen.
1) Het kan zijn dat sommige toetsenbordsneltoetsen niet werken als de optie Plaktoetsen is ingeschakeld in het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties.
Ga naar het Configuratiescherm en vervolgens naar Toegankelijkheidsopties. Controleer deze eens.
2) En als dit niet werkt kun je dan ook aangeven wat voor toetsenbord het is??
3) Misschien kun je een ander toetsenbord aansluiten en kijken of het dan wel werkt.
4) Als je drivers moet installeren probeer deze eens opnieuw te installeren.
(5) En hoe lang heb je dit probleem al?? --> Als één van de laatste opties zou je een systeemherstel kunnen toepassen naar een datum voor het probleem optrad))
Zie punt 5 in eerste instantie als laatste redmiddel. Probeer eerst punt 1 t/m 4 en geef even aan of het wel of niet gelukt is. Punt 5 kunnen we later nog wel proberen.
gr
heb je ale een ander toetsenbord geprobeerd?
(offtopic: feyenoord is altijd ok)
probeer het eens en post je bevindingen weer hier
succes:thumb:
heb een laptop
maar beide knoppen werken wel gewoon
dus ligt aan een combinatie ervan
feyenoord is idd oke:p
heb je geen usb toetsenbord dat je kan lenen van iemand ofzo.
is het toetsenbord niet vuil?
ik denk niet dat dat logisch is aangezien ctrl los wel werkt en de A ook dus het ligt daar niet aan
i khoorde dat er ergens instellingen moeten zijn maar geen idee hoe of wat.
probeer het toetsenbord eens schoon te maken
hoe oud is de laptop?
als er garantie op zit effe ter reparatie weg brengen
bent hem dan +- 3 weken kwijt en je klacht goed uitleggen.
en probeer toch effe een ander toetsenbord als je er een hebt liggen.
want als dat wel werkt is er toch iets mis met het toetsenbord van de laptop.
succes:thumb:
