cumulatief optellen in een cel
avesoft
11 apr 2011
heren
ik zou graag via een macro cumulatief willen optellen in cel G6 , als in cel H6 een waarde in gevuld word.
hetzelfde ook in G7 en H7 enz
via een userform word waardes op een rij opgehaald en in textbox8 gewijzigd (door button)
kan dit ook via userform met een macro ? ik heb iets gevonden maar dan telt hij niet cumulatief op
Private Sub TextBox8_Change()
    Me.TextBox7 = Val(Me.TextBox8)
kan mij iemand mischien hiermee willen helpen
gr arie
Moet het via een userform?
Via onderstaande code wordt de waarde van de G-kolom verhoogd met de waarde die in de H-kolom wordt ingevoerd.
With Target
    If .Column = 8 Then .Offset(0, -1).Value = .Offset(0, -1).Value + .Value
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
vraagje nog als waarde textbox 8 groter word dan textbox 7 zou textbox rood moeten worden . ik heb denk ik de code tevergeefs verkeerd aangepast :eek:
kun jij mij nog even hiermee uit de brand helpen
Private Sub ComboBox1_Change()
    If Sheets("Blad4").Columns(1).Find(ComboBox1, , xlValues, xlWhole) Is Nothing Then Exit Sub
    sq = Sheets("Blad4").Columns(1).Find(ComboBox1, , xlValues, xlWhole).Offset(, 0).Resize(, 23)
        For i = 1 To UBound(sq, 2)
            Me("Textbox" & i + 1) = sq(1, i)
            Select Case UCase(Me("Textbox" & i + 1).Value)
                Case "JA"
                    CLR = vbGreen
                Case "NEE"
                    CLR = vbRed
                Case 0
                    CLR = vbYellow
               Case Is > ""
            If i + 1 = 7 Then
                CLR = vbGreen
            ElseIf i + 1 = 8 Then
                CLR = vbBlue
            Else
                CLR = vbWhite
        Case Else
            CLR = vbWhite
        End Select
      Me("Textbox" & i + 1).BackColor = CLR
    Next
gr arie
TextBox8.BackColor = IIf(TextBox8.Value > TextBox7.Value, vbRed, vbWhite)
Roncancio
Wanneer wordt Textbox8 dan blauw?
Bij mij blijft het rood.
Roncancio
als bij (plan uren) 40 is ingevoerd
als ik waarde 41 invoer bij (ingevoerde uren)
geeft bij (gebruikte uren) blauw
gr arie
Zo klopt het beter.
Ik ging er vanuit dat je ipv textbox9 textbox8 bedoelde.
Waarom eigenlijk de 2 calendars rechts van het formulier?
Je zou een userform aan kunnen maken met 1 calendar en deze steeds aanroepen en verbergen.
Roncancio
  • Planning (1).xls
    90 KB · Weergaven: 46
Roncancio
werkt voor zover goed als ik bij textbox 9 41 invul dan kleurt het rood
ik denk dat ik de vraag wat anders had moeten stellen:eek:
bij (gebruikte uren) staat bv 39
als ik waarde 2 invoer bij (ingevoerde uren)
geeft bij (gebruikte uren) geen rood
over de calenders , ik dacht dat bij iedere textbox waar de datum ingevuld moet worden een calender opgeroepen moest worden
gr arie
Roncancio
  • Planning (1).xls
    90,5 KB · Weergaven: 32
Roncancio
allereerst dank je
bij mij werkt het niet ??
als (plan uren bv 40) staat
(gebruikte uren) niks
als ik (ingevoerde uren) al 1 invul gaat gebruikte uren al op rood , uren worden alleen bij (ingevoerde uren) bij geboekt
het moet pas rood worden als in cumulatief (gebruikte uren) 41 komt te staan (groter dan plan uren)
gr arie
Volgens mij klopt het zo beter.
Roncancio
  • Planning (1).xls
    91,5 KB · Weergaven: 48
