Custom Functie binnen macro activeren
Kristinho1978
2 jul 2015
Beste allemaal,
Ik heb een draaitabel in kolom A. De waarden in deze draaitabel hebben allemaal een 'inspringing'. De lengte hiervan heb ik bepaald m.b.v. een zelfgemaakte VBA-functie genaamd 'indenture':
Function indenture(r As Range) As Integer
indenture = r.IndentLevel
End Function
Als ik vervolgens de draaitabel refresh gaat alles goed, echter als ik het refreshen van de draaitabel in een macro opneem...
Range("A5").Select
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
...geeft de indentureformule in kolom B foutmeldingen (#VALUE!). Waarschijnlijk komt dit doordat ik de indenturefunctie in VBA moet omzetten van Function naar Sub ofwel doordat ik de functie op e.o.a. manier in de macro moet opnemen. Maar hoe doe ik dat?
Alvast bedankt voor de tips!
Kris
Je kan in je eigen macro to gewoon Range("je range").IndentLevel gebruiken?
Hoi Ed,
Bedoel je zo? Dat lukt nl. niet - krijg ik een foutmelding...
End Function
Sub Update()
' Update Macro
Sheets("Find Min Pos1").Select
Range("A5").Select
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable81").PivotCache.Refresh
Range("B4:B500").IndentLevel
Foutmelding: Invalid use of property
Je moet uiteraard wel een waarde meegeven:
Range("B4:B500").IndentLevel = 15
Op zich draait de macro dan wel weer gewoon, maar ik krijg weer de oorspronkelijke foutmelding. Ik denk overigens ook niet dat dit de bedoelig is. Misschien was de situatieschets niet geheel duidelijk. Daarom heb ik even een afbeelding toegevoegd.
Zoals je ziet staat de indenturefuntie dus eigenlijk los van de macro (het is gewoon een formule die in kolom B wordt gebruikt), maar door het refreshen van de pivot via een macrofunctie lijkt ie de indenturefunctie niet meer te herkennen. En dat doet ie wel als ik het refreshen gewoon met de rechtermuisknop doe. Ik denk dus dat ik iets moet aanpassen in de macro zodat ie ook binnen de macro indenture herkent [zonder dat ie er verder iets mee doet].
Hopelijk is het zo meer duidelijk.
