Datum van jjjj-mm-dd naar dd-mm-jj
peter59
21 mei 2007
Windows 11
Office 365
Ik ben aan het stoeien met een code van Edmoor.
Deze is geplaatst in juli 2015 n.a.v. van een soort gelijke vraag.
Sub AdateToEdate()
    Dim sDate As String
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
    For i = 1 To LastRow
        If IsDate(Cells(i, 2)) Then
            sDate = Format(Cells(i, 2), "DD-MM-YY")
    Next
Het lukt mij helaas niet om deze aan te passen naar mijn bestand.
Zie bijlage voor een "uitgekleed" bestandje.
Wat zie ik over het hoofd??
Mvg
Peter
Om te beginnen wil je met jouw code kolom 2 aanpassen, wat dus Kolom B is.
Sub AdateToEdate()
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
    For i = 2 To LastRow
        If IsDate(Cells(i, [COLOR="#FF0000"]6[/COLOR])) Then
            Cells(i,[COLOR="#FF0000"] 6[/COLOR]) = CDate(Format(Cells(i,[COLOR="#FF0000"] 6[/COLOR]).Value, "DD-MM-YY"))
    Next
of zo werkt het bij mij ook:
Sub AdateToEdate()
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
        If IsDate(Cells(i, 6)) Then
            Cells(i, 6) = CDate(Cells(i, 6))
    Next
of :
Sub AdateToEdate()
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        If IsDate(Cells(i, 6)) Then Cells(i, 6) = CDate(Cells(i, 6))
    Next
In kolom F staan geen data, maar teksten.
Sub M_snb()
    Columns(6).NumberFormat = "dd-mm-yy"
    Columns(6).Value = Columns(6).Value
Het is verstandig je te conformeren aan de ISO schrijfwijze voor datums: yyyy-mm-dd.
Die kun je tenminste nog correct sorteren.
Er even data (datums) van maken kan ook
Sub VenA()
  Columns(6).TextToColumns [F1], , , , , , , Array(1, 5)
Hallo beste helpers
@SjonR
Zo zie je maar weer waar ik op stuk ben gelopen. Wel kolomletter aangepast maar niet het kolomnummer.
Jou code werkt voor een gedeelte, goed. Zie bijlage.
De celeigenschappen staan nu op "Datum". Wordt deze in het bestandje, celeigenschappen, aangepast naar "dd-mm-jj", dan is het geheel goed.
@Snb
In kolom F staan idd teksten.
Code van jou werkt perfect. Zie bijlage.
De celeigenschappen staan d.m.v. deze code op, aangepast, "dd-mm-jj".
@VenA
Jou code werkt ook perfect.
Heb je misschien nog een beetje uitleg wat deze code doet?
Sub VenA()
Voor nu wil ik jullie al heel hartelijk danken.
Mvg
Peter
De code doet hetzelfde als de werkbladfunctie Text to columns.
Oké VenA
Dank voor je antwoord.
Mvg
Peter
