Deel van de worksheet in de body van de mail
  • Onderwerp starter Onderwerp starter HWV
HWV
19 feb 2009
Beste,
Voor het verzenden van mijn worksheet in outlook gebruik ik de volgende code wat goed werkt.
Enkel nu zou ik in de body van de mail een deel van de sheet willen laten zien.
Ik heb verschillende voorbeelden die dat wel doen maar ik weet niet hoe ik deze moet integreren in deze code.
Kunt u mij hier mee helpen.
Het gaat hier in Worksheets("Orderbon") dat range B17 t/m R36 wordt mee gekopieerd in de body van de te zenden email, en dat de worksheet als bijlage mee gezonden gaat worden wat hij nu al doet.
Sub Mail_Every_Worksheet()
    Application.DisplayAlerts = False
 ReplaseVreemdeTekens
'Working in 97-2007
    Dim sh As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
Dim Klant
Set Klant = Worksheets("Orderbon").Range("G6")
Dim Plaatsnaam
Set Plaatsnaam = Worksheets("Orderbon").Range("G7")
Dim DebNr
Set DebNr = Worksheets("Orderbon").Range("D9")
Dim Formulier
Set Formulier = Worksheets("Orderbon").Range("F3")
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        'You use Excel 97-2003
        FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
    Else
        'You use Excel 2007
        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
'Toegevoegd 10-06-2013
Sheets(Split("Orderbon", "|")).Copy
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Range("P6").Value Like "?*@?*.?*" Then
            sh.Copy
            Set wb = ActiveWorkbook
            TempFileName = "" & Klant & " " & Plaatsnaam & " " _
                         & DebNr & " " _
                         & Format(Now, "dd-mmm-yy h mm")
            With wb
                .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
                        FileFormat:=FileFormatNum
                On Error Resume Next
                '.SendMail sh.Range("P6").Value, "" & Klant & " " & Plaatsnaam & " " & DebNr & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h mm ss") & " - " & Formulier & ""
                .SendMail sh.Range("P6").Value, "" & Formulier & " - " & Klant & " " & Plaatsnaam & " " & DebNr & " " & Format(Now, "dd mmmm yyyy h:mm") & ""
               If [p7] = "" Then
               Else
                '.SendMail sh.Range("P7").Value, "CC_" & Klant & " " & Plaatsnaam & " " & DebNr & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h mm ss") & " - " & Formulier & ""
                .SendMail sh.Range("P7").Value, "CC_" & Formulier & " - " & Klant & " " & Plaatsnaam & " " & DebNr & " " & Format(Now, "dd mmmm yyyy h:mm") & ""
                On Error GoTo 0
                .Close SaveChanges:=False
        '    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Next sh
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    Application.DisplayAlerts = True
Alvast bedankt voor de aangeboden hulp
HWV
Bij het gebruik van 'Sendmail' kan je geen "body" toevoegen.
De methode heeft maar drie parameters.
Te weten: 'Recipients', 'Subject' en 'ReturnReciept'.
Je kan eens zoeken op "mailen via outlook".
Plenty voorbeelden.
Een stap verder
Beste,
Met behulp van twee scripts van SNB en die samengevoegd te hebben ben ik een flinke stap verder (bedankt SNB).
In de body en als bijlage.
Sub Save_Mail_Werkblad_Inhoud_in_de_Body()
Dim Naam
Set Naam = Worksheets("orderbon").Range("D10")
Dim Plaats
Set Plaats = Worksheets("orderbon").Range("F12")
Dim Debnummer
Set Debnummer = Worksheets("orderbon").Range("D9")
Dim Formulier
Set Formulier = Worksheets("orderbon").Range("F3")
Dim Vertegenwoordiger
Set Vertegenwoordiger = Worksheets("orderbon").Range("P4")
Dim Bestandsnaam
Set Bestandsnaam = Worksheets("orderbon").Range("N3")
 With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintTitleRows = "$1:$15"
        .PrintTitleColumns = ""
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.118110236220472)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .CenterHorizontally = True
        .CenterVertically = True
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .Orientation = xlLandscape
        .Draft = False
        .Zoom = 95
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
 c00 = "P:\Ingevulde bonnen\Offerte aanvragen\" & Bestandsnaam & "" & CreateObject("scripting.filesystemobject").getextensionname(ThisWorkbook.Name)
 c01 = ThisWorkbook.FileFormat
c03 = "<table border=0 bgcolor=#FFFFF0#>"
 sn = Sheets("Orderbon").Range("B16:R56") '.UsedRange
 For j = 1 To UBound(sn)
c03 = c03 & "<tr><td>" & Join(Application.Index(sn, j), "</td><td>") & "</td></tr>"
Next
 c03 = c03 & "</table><P></P><P></P>"
 ThisWorkbook.Sheets("Orderbon").Copy
 With ActiveWorkbook
.SaveAs c00, c01
 .Close False
 With CreateObject("Outlook.Application").createitem(0)
 .To = [P6]
 .CC = [P7]
 .Subject = [N3]
 .attachments.Add c00
 .HTMLBody = c03
 .Send '.Display
MsgBox "Beste " & Vertegenwoordiger & "," & vbCrLf & "" & vbCrLf & "Uw Offertebon voor de klant " & Naam & " is opgeslagen," & vbCrLf & "deze vind u terug in P:\Ingevulde bonnen\Offerte aanvragen" & vbCrLf & ""
BestandenSluiten
Hij kopieer het blad orderbon, achter dit blad zit nog wat code die ik eigenlijk niet mee wil nemen naar de kopie.
Is er een mogelijkheid dat we dit niet mee kopiëren .
Elke verbetering in de code is natuurlijk welkom.
Groet HWV
bv.
ThisWorkbook.Sheets(1).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs "c:\bestandenpad\testje", 51
  ActiveWorkbook.Close
