dell demension 8300 met XP instal probleem...
bart040
27 apr 2008
dell demension 8300 met XP pro instal probleem...
heb getracht xp pro op mn dell te zetten alleen het lukte niet zoals ik had gehoopt
hij loopt vast na 37 minuten... hy geeft dan aan dat hij van alles mist op de cd
de cd is ook geen origineel van dell, wellicht is dat het probleem alleen nu krijg ik hem niet meer daar weg kan wel resette en op nieuw op starten enz alleen dan komt hij terug in dat instal menu...
beetje irri...
weet iemand wat ik hier mee moet doen?
met vriendelijke groenten,
Bart
gewoon die individuele drivers voor xp en service pack 2 op een cd/dvd zetten en dan in mn dell stoppen?
of is dat te simpel?
Hangt ervan af welke apparaten d.m.v. een generieke XP-driver ondersteund worden.
Zeker als bij jou het niet lukt, zijn er waarschijnlijk/blijkbaar geen of te weinig generieke XP-drivers in de XP installatiecd beschikbaar.
Slipstreamen zoals in de gelinkte instructie werkt veel beter: Je hebt meteen de goede drivers actief, dus zoeken na afloop hoeft niet meer, en er is een zeer goede kans dat je installatie-proces niet halverwege meldingen gaat geven.
PS: Zo moeilijk is die instructie van Frisian toch niet? Komt in feite erop neer dat je de drivers uitpakt, en daarna in nLite aangeeft dat die drivers in je XP installatie-cd geïntegreerd moeten worden, zodat het installatie-proces direct de juiste driver installeert.
Een uitzondering zou je kunnen maken voor de grafische kaart driver-software: Vaak hoort daar echt een installatieprogramma bij, en het zou kunnen dat je, als leek, problemen ondervindt om daar de driver eruit te halen om te integreren.
Zet zo'n installatieprogramma dan wél even los op de CD erbij, en start die dan na de kale XP-installatie handmatig.
Succes,
Tijs.
PS: Zo moeilijk is die instructie van Frisian toch niet? Komt in feite erop neer dat je de drivers uitpakt, en daarna in nLite aangeeft dat die drivers in je XP installatie-cd geïntegreerd moeten worden, zodat het installatie-proces direct de juiste driver installeert zodra die apparaten in beeld komen.
Succes,
Tijs.
