theodorus1954
- 28 jun 2010
Beste mensen,
Ik heb de desktop-pc (met voorheen XP) van mijn dochter voorzien van Windows 7 Home Premium -64bit.
Hij haalt de updates, die wel aanwezig zijn, ook niet binnen.
Sinds de installatie van deze Windows 7-64bit is de pc begonnen met vastlopen.
Bij een koude start werkt de pc ong. 4 minuten voor vastlopen en bij een herstart loopt de pc na 1 minuut vast.
Daarna heb ik in apparaatbeheer gekeken en nérgens fouten kunnen ontdekken.
Ik heb toen de pc helemaal ontdaan van alle stof tussen alle koelribben en dat hielp niet.
Daarna ben ik op inspektie gegaan in de pc of er een onderdeel oververhit raakte en dat was het geval bij de videokaart NVIDIA GeForce 8400GS
in gebruik met driver MicroSoft WDDM v1.1 .
Maar ja, de koelribben zitten er niet voor niets op bij de videokaart en het is moeilijk te beoordelen wanneer is het zaakje oververhit.
Ik heb ook nieuwe drivers voor deze kaart geprobeerd en omdat dat ook niet hielp, ben ik naar de oude drivers terug gegaan.
Ik heb toen met het programma "Whocrashed" de crash geanaliseerd en die gaf het onderstaande rapport.
Hier uit maak ik op, dat er iets met de videokaart of drivers aan de hand moet zijn.
Ik ben nu teneinde raad en daarom aan jullie de vraag of U iemand een oplossing heeft.
De pc draait nu alleen op veilige modus en dat is ook niet beslist een luxe te noemen.
CRASH RAPPORT:
System Information (local)
computer name:
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7367, MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ AMD586, level: 15
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 2146885632 total
VM: 2147352576, free: 2007773184
CRASH RAPPORT:
computer name:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 18-6-2014 9:45:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061814-26504-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x213DA0)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF8801122BDA0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.43
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.43
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap
and the kernel failed to catch this trap.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys
(NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.43 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
On Wed 18-6-2014 8:13:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061814-27955-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x5D140)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80044BE010, 0xFFFFF88011168E20, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and
recover from a timeout failed.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be
incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot
be identified at this time.
Google query: Microsoft Corporation VIDEO_TDR_ERROR
On Sat 14-6-2014 7:21:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061414-26270-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x20E520)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF8801128C520)
On Thu 5-6-2014 12:43:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060514-22510-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF880048F1862)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF88002E81000, 0x1, 0xFFFFF880048F1862, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a
hardware problem.
Google query: NVIDIA Corporation PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
On Fri 23-5-2014 15:52:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052314-21964-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x80640)
Bugcheck code: 0x19 (0x22, 0xFFFFF8A0022C0000, 0x1, 0x0)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory
corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty
RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another
driver that cannot be identified at this time.
On Fri 25-4-2014 16:17:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042514-21730-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF800029B9617, 0xFFFFF880031B8BE0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a
routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
a hardware problem.
On Thu 24-4-2014 15:57:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042414-42681-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF880048B5862)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF88000A00000, 0x1, 0xFFFFF880048B5862, 0x0)
a hardware problem.
Conclusion
8 crash dumps have been found and analyzed.
2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer.
It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company
websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.43 , NVIDIA Corporation)
dxgkrnl.sys (DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of
these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and
include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields
interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is
actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module.
Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong
to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows.
In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the
bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you
investigate this further.
