diskdrive kabeltje
frogger
29 apr 2001
kan het zo zijn dat er verschil zit in diskdrive kabeltjes ?
ik wilde nl een drive overzetten van een compaq naar een asus mobo , maar zag dat er op het asus mobo naast pin 1 een pennetje miste , maar bij de compaq mist het 3e pennetje ?!
Dit heeft te maken met, standaard IDE kabel, UDMA kabel of Cable select kabel.
Pinnetjes op een floppy
Maak je niet druk om die pinnetjes.
Dat komt bij floppies wel vaker voor.
Gewoon aansluiten met de floppy kabel die je hebt en het zal werken.
Wat is trouwens een cable select kabel Maestro12?
Grtz.
Re: Pinnetjes op een floppy
Geplaatst door tron
Grtz.
dat is juist het punt. de kabel heeft precies op het mobo een pennetje en de kabel heeft een dicht (hokje)
kabel
Komt die floppy uit de compaq?
Zo niet, koop dan een standaard floppy kabeltje.
Zo ja dan zal het weer eens compaq zijn die zonodig eigenwijs moest zijn en een afwijkende floppy interface moest gebruiken.
De enige oplossing is dan om een nieuwe floppy drive te kopen.
Trouwens who needs a floppy drive? ik probeer het nu ongeveer 4 maanden zonder en heb hem nooit gemist. (zie systeem knop)
was toch aan het inbouwen dus dacht laat ik die ook even over zetten..
als ik een andere kabel gebruik zou dat dan kwaad kunnen voor me mobo of de drive ?
Floppy Kabel
Als ie past dan zal het geen kwaad doen.
Grtz.
dan gaat ik even op zolder snuffelen voor een kabel
thx
