doorvoeren van datum
SandyH
29 jan 2012
Hallo
kan iemand me op weg helpen hoe ik een datum kan doorvoeren met een macro ?
Ik heb een bestand waarin ik met een macro een selectie van een ander werkblad importeer, en deze data wordt geplakt in de B kolom onder de laatste cel, in kolom A staat de datum, dit wordt wekelijks aangevuld met nieuwe gegevens, dus per nieuwe blok data dat daar geplakt wordt, moet de nieuwe datum komen, dus de laatste datum + 7 dagen, en deze moet dan doorgevoerd worden tot de laatste rij met gegevens.
Hoe pak ik het aan om de laatste datum te laten opzoeken in kolom A en daar 7 dagen bij te tellen ? En dit moet dan doorgevoerd worden naar alle rijen van de nieuwe data.
voorbeeldje Bekijk bijlage testbestandje.xlsx in bijlage maakt het hopelijk wat duidelijker. de blauwe tekst is de gegevens die al in de file staan, de groene tekst zijn de nieuwe gegevens, en het geel gemarkeerde is wat ik wel krijgen met behulp van een macro, dus laatste datum van blauwe blok + 7 dagen
Ik ben nog niet lang bezig met macro's schrijven, dus nog veel te leren :)
Bedankt !
Hoe je het in je macro wilt gebruiken weet ik niet en wordt uit je voorbeeld document ook niet duidelijk, maar die laatst gebruikte datum in kolom A ophalen en daar 7 dagen bij optellen kan als volgt:
    Dim LrowA As Long
    Dim LdatA As Date
    With Sheets("Blad1")
        LrowA = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    LdatA = Cells(LrowA, 1) + 7
De variabele LdatA bevat nu de nieuw te gebruiken datum.
Ik dacht aan zoiets Ed.
Sub hsv()
Dim LrowA As Long, LrowB As Long
 LrowA = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 LrowB = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
   If LrowA <> LrowB Then
    .Cells(LrowA, 1).Offset(1).Resize(LrowB - LrowA) = .Cells(LrowA, 1).Value + 7
Keurig :thumb:
Het is aan TS om te gebruiken wat nodig is maar in die leerfase is het zeker leuk om meerdere mogelijkheden te zien :)
