Double Layer DVD branden
sennabeagle
2 sep 2006
Hallo allemaal,
Ik heb een film op de HD staan die 7,49 GB groot is.
Ik heb een Sony DVD brander in mijn Packard Bell laptop met Nero 7 Ultra Edition.
Nero herkent de schijf, maar zodra ik ga branden, krijg ik de melding Kon start Disc at once niet uitvoeren.
Mislukt dus keer op keer, ik heb een logje die ik zal plaatsen misschien kan er een goeroe wijs uit worden.
Hoop op een oplossing :confused:
5C82 0010 8000 0000 0056 6682 7687
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <SONY DVD RW DW-Q58A> Version: UYS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <OU1722M MUM721X >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST950212A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q58A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : OU1722M MUM721X 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-Q58A D: CDRom0
OU1722M MUM721X E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 191MB (196080kB)
Free physical memory: 66MB (67792kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.9.2006
UDF/ISO-compilatie
19:11:37 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation started
19:11:37 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
19:11:37 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
19:11:37 #4 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation completed
19:11:37 #5 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:11:37 #6 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files sorted
19:11:37 #7 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 31744KB of Memory
19:11:37 #8 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
19:11:37 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:11:37 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
19:11:37 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:11:38 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3929039 (873:07.14, 7673MB)
19:11:38 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO
19:11:38 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: SONY DVD RW DW-Q58A, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: D01, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
19:11:38 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:11:38 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3929040 (3929040) = #3929040/873:7.15
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3929040 blocks [D: SONY DVD RW DW-Q58A]
19:11:38 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: SONY DVD RW DW-Q58A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8046673920, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3929040 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:11:38 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:11:41 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
19:11:41 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
19:11:41 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
19:11:41 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 2,4x (3.324 kB/sec)
19:11:41 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:12:41 #24 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
Buffer x03dba400: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1F 47 B0
19:12:41 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 639
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
19:12:41 #26 CDR -1114 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Reset occurred
19:12:41 #27 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Could not perform start of Disc-at-once
19:12:41 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2,4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17-8-2001 23:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 19-7-2006 1:13:53 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 4-8-2004 15:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ten eerste is dit een achterhaalde versie, waar nog veel problemen mee waren, die kun je updaten, hier te halen, alleen de premium, maar die werkt ook.
Ten tweede staat van de dvdrom, de dma uit, die kun je apparaatbeheer bij de controller waar deze device aanhangt, enablen, zie log, CdRomPeripheral : OU1722M MUM721X 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off.
Ik heb de update binnengehaald, echter begrijp ik waar ik apparaatbeheer kan vinden, maar waar ik de DMA kan enablen is een raadsel voor mij???:shocked:
Is OU1722M MUM721X niet van Daemon Tools???, want ik heb maar 1 fysieke dvd brander.
Je hebt gelijk, laptop met 2 devices, dat is overdaad.
Maare, wat doet de upgegrade versie?
De update kon ik niet uitvoeren omdat deze niet compatible was met mijn nu inmiddels oude versie van Nero 7 Ultra Edition.
Ik heb even gesnuffeld op Internet en heb nu deze gevonden, die ik ga binnen halen.
Nero v 1.2.7
Ik hoop dat deze versie wel goed is.
Maar wat houd het eigenlijk in dat "kon start van disc at once niet uitvoeren".
Vraag erbij komt kan een double layer dvd wel worden afgespeeld op een home cinema set???? kan me voorstellen dat niet iedere dvd speler dit kan, maar het is een algemene vraag>?
Nero v 1.2.7
sorry moet Ahead Nero v 7.2.7.0. zijn!!
enige tijd al geen antwoord ontvangen, is dit wel op te lossen............???:( zit nog steeds met hetzelfde probleem
