Zojuist was ik op een ander forum en wilde een bestandje downloaden (bestand had ik al eerder gedownload ook). Toen kreeg ik een blauw scherm met dat windows moest worden afgesloten o.i.d.
Computer opnieuw opstarten geeft volgende melding:
F1 geeft:
via F2 kom ik wel in de bios.
Toen battery van moederbord er 5 min uitgehaald en weer opnieuw opgestart, geeft de melding:
F1 geeft:
In de BIOS bij Drives de volgende informatie:
p.s. ik "voel" de HD wel draaien
Betekend dit dat mijn harde schijf al naar de !@$#@ is? Dat zou niet zo mooi zijn aangezien er veel werk opstaat. Dan meteen de vraag, is er een mogelijkheid om deze gegevens er nog af te halen?
PC is een Dell dimention 5150 ruim 1 jaar oud...
Drive 2 not found: Parallel ATA, PATA-0 (PRI IDE Master)
Error auto-sensing secondary master hard disk drive
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
F1 geeft:
No boot device available
Performing automatic IDE configuration
Drive 0 : Disk Drive
Drive 3 : CD-ROM Device
Floppy diskette failure (heb ik niet en weet hoe dit uit te zetten is in de bios)
Time-of-day not set, please run SETUP program
Invalid configuration information, please run SETUP program
Alert! System battery voltage is low
F1 geeft:
No boor device available
Drives
Drive 0: Sata-0 staat ON
Controller: Serial ATA
Port : Sata-0
Drive ID : Maxtor 6V160E0
Capacity : 160 GB
BIOS : This drive is controlled by the system BIOS
Link Speed : Unkown
Drive 1: Sata-2 staat OFF
Drive 2 : Pata-0 staat ON
Controller : Parallel ATA
Port : Pata-0 (PRI IDE Master)
Drive ID : Unknown
Drive 3 : Pata-1 staat OFF.
