Privacywetgeving
En is het in excell ook mogelijk om in een veld/cel een dropdown menu te maken waarin je meerdere keuzes kunt aanvinken? Dus bijvoorbeeld dat ik zowel appel als banaan kan aanvinken en dat beide in de doelcel genoteerd worden? Dus in jouw voorbeeld dat op tabblad in in B2 komt te staan 'appel, banaan'?
If Target.Address(0, 0) = "E1" Then
Application.EnableEvents = False
c00 = Target.Value
If c00 <> "" Then
Application.Undo
c01 = Target.Value
If Len(c01) > 0 Then
y = Split(c01, ",")
For j = 0 To UBound(y)
If y(j) = c00 Then b = True
c02 = IIf(y(j) = c00, c02, c02 & "," & y(j))
Next j
Target.Value = IIf(Left(c02, 1) = ",", Mid(c02, 2), c02) & IIf(b, "", "," & c00)
Else
Target.Value = c00
Application.EnableEvents = True
Het gebruik van Instr vind ik een beetje listig als je vrije invoer toestaat en de validatielijst niet bekent is.
obv het bestand in #5. Beter kan je zelf een bestand plaatsen want nu zal je van alles aan moeten passen om het werkend te krijgen.
Code:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) = "E1" Then Application.EnableEvents = False c00 = Target.Value If c00 <> "" Then Application.Undo c01 = Target.Value If Len(c01) > 0 Then y = Split(c01, ",") For j = 0 To UBound(y) If y(j) = c00 Then b = True c02 = IIf(y(j) = c00, c02, c02 & "," & y(j)) Next j Target.Value = IIf(Left(c02, 1) = ",", Mid(c02, 2), c02) & IIf(b, "", "," & c00) Else Target.Value = c00 End If End If Application.EnableEvents = True End If End Sub
