Dubbele W2k verwijderen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter MAB
MAB
18 sep 2005
Hallo beste mensen,
Nadat ik een probleem had met W2k, heb ik opnieuw geinstalleerd (in een andere map). Als de PC nu opstart, heb ik een startmenu met 2x win2000. Hoe kan ik de "oude" versie verwijderen, en weer direct doorstarten?
Met Windows Verkenner eerst via eigenschappen de file C:\boot.ini van Read-Only afhalen, dit bestand openen met b.v. notepad, de tweede boot eruit halen, bestand opslaan en weer op Read-Only zetten.
Helaas, op mijn systeem vind ikop de C: geen boot.ini (windows zelf trouwens ook niet) :confused:
Ga in de verkenner naar tools, folder options en view. Vink daar aan dat alle bestanden moeten worden weergegeven en dat systeembestanden niet verborgen moeten zijn.
Je ziet nu onder c: het bestand boot.ini staan. Dit kan je openen met een teksteditor zoals notepad. Je ziet dan het volgende staan.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Of iets dergelijks. Maak voor de zekerheid een kopie van het bestand boot.ini (noem het bijvoorbeeld boot.old en laat het in de c: staan). Verwijder nu een van de twee regels die beginnen met multi. Welke dat is hangt ervan af welke installatie je wilt verwijderen. Je ziet dat ik in die regels twee getallen vet heb aangeduid, dat wil zeggen welke partitie er wordt bedoeld. 1 is de c:, 2 is de d:. Zelf even kijken welke partitie er weg moet dus.
Probeer nu door je pc opnieuw op te starten om te kijken of het wel werkt. Gaat het niet goed, geen probleem, je kunt de oude boot.ini terug zetten.
Als alles naar wens verloopt, dan kan je de mappen op de partitie die je niet meer nodig hebt verwijderen. Niet formatteren als de nog werkende installatie op d: staat! Op c: de bestanden ntldr, ntdetect, boot.ini en eventueel bootsect.dos laten staan.
Zover ik kan zien staat er ook bij de hidden files geen boot.ini bij. Ik stuur een ingepakt Wordbestandje met een printscreen van mijn C:
En beveiligde bestanden weergeven staat uit? Zie de bijlage, zo instellen a.u.b.
    35,4 KB · Weergaven: 26
Zo, na twee weken vakantie kon ik weer verder met mijn "probleemp(-pje)". en het is opgelost. :D Bij Beveiligde systeembesturingsbestanden verbergen moest ik het haakje verwijderen. Toen was mijn (onzichtbare) boot.ini wel zichtbaar.(Goed lezen had misschien ook wel wat geholpen :( ) Daarna de hierboven gegeven raad opgevolgd en ziedaar :thumb:
Hartelijk dank voor de ondersteuning.
