dvd brander er nog bij?
willem2002
29 dec 2001
Ik heb een dvd speler en een cd brander in mijn pc.
Ik heb nog plek voor een derde apparaat en wil een dvd brander.
Nu is mijn vraag kan dit er gewoon bij gezet zodat ik dus 3 apparaten heb en hoe zit het dan met master/slave .
Dat kan als je maar 1 hardeschijf hebt.
Ik ga er vanuit dat je alleen 2 IDE aansluitingen hebt.
Hier kan je 4 apparaten op aansluiten.
Hardeschijf, dvd-speler, cd-brander, en dan eventueel een dvd-brander.:)
Hoe zit nu alles aangesloten qua master/slave?
Geplaatst door willem2002
Zou gewoon die cd-brander eruit halen,en dan kijken of ie op master of slave staat.
Daarna gewoon de DVD brander met dezelfde instellingen ( master of slave) er voor in de plaats zetten.
Als je dat niet wilt, Crash zijn raad opvolgen.
p.s een dvd brander brand ook cd-tjes
Geplaatst door bas9
Op deze manier hou je nog een plekje over voor eventueel een extra hardeschijf.:)
Ik denk dat dat het maakelijkste is ja de cd brander er uit en daarvoor in de plaats de dvd brander, ik weet niet of dat makkelijk is heb namelijk nog nooit een brander of zo er in gezet.
Weet ook niet welke vande 2 nu de master is hoe kom ik daar achter dan ik denk dat dat de cd brander is maar weet het niet zeker.
Het is niet moeilijk om dit te doen.
Er gaan twee kabels naar je brander.
1 brede(grijs) kabel met aan 1 kant een gekleurt(rood) draadje en een kabeltje met vier draadjes(stroom).
Die brede kabel moet met het gekleurde draadje naar de kant waar de stroom in de brander komt.
Kijk op de achterkant van de brander, daar zie je pinnetjes zitten met een klein blokje erop(jumper).
Het tweede gele blokje op de afbeelding.
Als het goed is staat er boven zoiets als MS, CS, SL.
Dit betekent het volgende;
MS= Master,
CS= Cable select,
SL= Slave.
Kijk hier voor duidelijke uitleg over het bouwen van een pc.
Daarin vind je ook hoe je een cd-rom/brander moet aansluiten;
(stap 13-14-15)
http://www.hardware.info/artikelen.php?id=36&page=1
Tevens de bron van de afbeelding.
aha bedankt.
Dus dan moet ik het net zo als de oude cd brander dan aansluiten als die dan master is dan ook de dvd brander op master zetten begrijp ik.
Ik denk ook dat het beter is om een dvd -en + te nemen he?
ik hoor dat wel eens.
Dus iedereen zou het kunnen als je een winkel het laat inbouwen soms vragen ze 20 euro!
Je kan dat gerust zelf inbouwen.
Scheelt toch weer wat eurootjes.:)
Het gaat idd hetzelfde als met een cd-rom/brander.
Met een +/- DVD-brander kan je alle kanten op.
