DVD+RW branden lukt niet.
wajang
18 nov 2001
Ik krijg geen film op een DVD+RW gebrand. DVD+ en DVD- gaat goed, maar die DVD+RW grrrrr.
Alle files worden erop gezet in de Video_TS map, maar op einde komt een blokadres fout.
Ik heb WinXP+SP1 met een NEC1300 brander en gebruik de laatste nero versie.
Hier mijn logfile van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1019), size=45056 bytes, created 10-5-1999 5:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero-versie: 6.3.1.6 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Versie: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6
Adapter-stuurprogramma:<IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LITEON DVD-ROM LTD163D >Versie: GHR3 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3120022A IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163D IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a sojuscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A G: CDRom4
LITEON DVD-ROM LTD163D F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM L: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 192MB (197172kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.4.2004
UDF/ISO-compilatie
17:28:16 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden gestart
17:28:16 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden voltooid (geen bestand gewijzigd)
17:28:16 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:28:16 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
DVD-Videobestanden gesorteerd
17:28:16 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
17:28:16 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-1300A running
17:28:16 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:28:16 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
17:28:16 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using DVD media
17:28:17 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2024160 (449:48.60, 3953MB)
17:28:17 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
17:28:17 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: , Media Type ID: , Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
17:28:17 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:28:17 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2024160 (2024160) = #2024160/449:48.60
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2024160 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ]
1: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (0) not provided
original disc pos #0 + 1 (1) = #1/0:0.1
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ]
17:28:17 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 2:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4145479680, ISRC ""
2: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 4145479680 4145479680 4145481728, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2024160 | 2 | 0 | 0x00 | 0x41
2024160 | 2 | 1 | 0x00 | 0x41
2024161 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:28:17 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Begin met cache-opslag van bestanden
17:28:17 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
Cache writing successful.
17:28:17 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Cache-opslag van bestanden voltooid
17:28:17 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Begin brandproces met 2,4x (3.312 kB/sec)
17:28:18 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:28:18 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:28:18 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8002
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 0 h (?)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: ........
Media type ID: ...
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 0
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:28:18 #23 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03718000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00
17:28:18 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:49:14 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
17:49:16 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<_NEC DVD_RW ND-1300A > start writing Lead-Out at LBA 1 (1h), lenght 0 blocks
17:49:16 #27 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D70000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x26 0x05 0x3F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00
17:49:16 #28 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 304
Ongeldig blokadres
17:49:16 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
17:49:16 #30 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03716000
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
17:49:16 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Brandproces mislukt met 2,4x (3.312 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1019), size=25244 bytes, created 10-5-1999 5:06:00
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=23040 bytes, created 2-7-2003 12:07:20
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=7.00.2035, 07/26/2001, size=86330 bytes, created 15-8-2001 0:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ik heb dezelfde brander maar geen problemen met DVDRW's. De problemen die ik heb gehad kwamen door gebruik van niet ondersteunde merken/types DVDR's.
Komt het merk DVDRW voor in de lijst met ondersteunde media?
Probeer eens met 1x snelheid te branden? Wis de DVDRW eerst.
Uiteraard wis ik de DVD iedere keer.
En ik heb maar één optie om te branden met de DVD-RW n.l. 2.4
Toevallig kreeg ik het programma Roxio Easy CD & DVD Creator.
Mijn DVD+RW was gewist met Nero.
Nadat ik Roxio had opgestart, gaf het programma aan dat er geen leeg medium in de brander aanwezig was, terwijl er dus die gewiste dvd+rw in zat.
Hierna de schijf eens gewist met Roxioen toen wel de juiste melding.
Hierna met Nero een film er op gebrand, en zowaar dit lukte. Blijkt dus dat Nero de schijf niet helemaal goed leeg maakt.
