DVD Shrink
jjjvandaalen
22 sep 2007
Bij het branden van een DVD met DVD Shrink krijg ik de volgende melding, nadat het encoderen helemaal was doorlopen. Het branden lukte niet en ik heb het geprobeerd met zowel beveiligde als onbeveiligde dvd's. Hoe los ik dit op? Het logboek staat hieronder:
1A20-0223-0130-1550-5699-4507*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero API version: 6.3.1.16
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: E:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder:             <HP DVD Writer 200j>      Version: 1.51 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.16
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD1600JB-00GVA0              atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD1600JB-00GVA0              atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : E-IDE CD-ROM 48X/AKU             atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HP DVD Writer 200j               atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : VOBID   InstantDrive CD 14       VOBID Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
E-IDE CD-ROM 48X/AKU       J:   CDRom0
HP DVD Writer 200j         K:   CDRom1
VOBID InstantDrive CD      R:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523688kB)
Free physical memory: 134MB (137620kB)
Memory in use       : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.9.2007
NeroAPI
20:06:43	#1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
	DVD-Video files reallocation started
20:06:43	#2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
	DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
20:06:43	#3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
	DVD-Video files sorted
20:06:43	#4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
	Reader running
20:06:43	#5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
	Writer HP       DVD Writer 200j  running
20:06:43	#6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
	DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
	DRM: Beginning burn process.
20:06:43	#7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
	First writeable address = 0 (0x00000000)
20:06:44	#8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
20:06:44	#9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3148
	Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:07:04	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:            1441343 (320:17.68, 2815MB)
20:07:04	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
	Write in overburning mode: NO
20:07:04	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
	Recorder: HP DVD Writer 200j, Media type: DVD+R
20:07:04	#13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
	>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
	Insert empty disc to write to.
		(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW.)
20:07:04	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
	Setup items (after recorder preparation)
	 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
	    2 indices, index0 (150) not provided
	    original disc pos #0 + 1441344 (1441344) = #1441344/320:17.69
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1441344 blocks [HP       DVD Writer 200j ]
20:07:04	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
	Prepare recorder [HP       DVD Writer 200j ] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2951872512, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
	       0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
	 1441344 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
20:07:04	#16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
	Caching of files started
20:07:05	#17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
	Cache writing successful.
20:07:05	#18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
	Caching of files completed
20:07:05	#19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
	Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
20:07:05	#20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
	Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:07:05	#21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
	SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x08015000
	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
20:07:05	#22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4822
	Drive: HP       DVD Writer 200j
	Book Type request: DVD-ROM
20:07:05	#23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 611
	Start write address at LBA 0
	DVD high compatibility mode: Yes
20:07:06	#24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
	SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x010B0000
	Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x11
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x11
20:07:06	#25 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 304
	Illegal disc
20:07:07	#26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
	all writers idle, stopping conversion
20:07:07	#27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
	conversion idle, stopping reader
20:07:07	#28 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x11
	CDB Data:   0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:07:07	#29 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x11
	CDB Data:   0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:07:07	#30 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 273
	Generating DVD high compatibility borders
20:07:07	#31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 164
	Illegal disc
20:07:07	#32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
	Could not perform end of Disc-at-once
20:07:07	#33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
	Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
20:07:07	#34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
	DRM: DRM burn session terminated.
20:07:07	#35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
	DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 4:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 8-3-2007 1:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 11, 0, size=91136 bytes, created 26-5-2004 16:48:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 11, 0, size=28544 bytes, created 26-5-2004 16:49:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 11, 0, size=5760 bytes, created 26-5-2004 16:50:42 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
